  • Страница 1 из 2
текёт масло - откуда ?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:03 | Сообщение # 1
залил синтетику - потекла сильнее.... может совпадение ?
текёт из щели, показанной стрелкой....
ну это даже и к лучшему... текла целый год потихонечку.... вентилятором радиатора масло гнало назад - на коробку и рулевую рейку...
из-за этого пербрал и задний сальник коленвала... и прокладку клапанной и прокладку поддона...
результату - нуль....
интересно , что находится в этой щели ?
как оно разбирается и как лечится ?
Прикрепления: 7227948.jpg (211.2 Kb)
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:29 | Сообщение # 2
francus, на фото синенький-масляный фильтр?
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:33 | Сообщение # 3
да , фильтр... масляный... СКТ за 3 бакса... ( наверное их у нас и делают... поэтому так дёшево...)
кстати на фото, левее стрелки, вдоль плиты с болтом тёмная полоса - полоса стекающего масла....
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:39 | Сообщение # 4
francus, течет сальник коленвала, передний . Сбрасывай срочно кожух, иначе ремню ГРМ придет конец. СРОЧНО.
ИЛИ - не держит хомутик слива масла с вакуум насоса обратно в картер двигателя.
Попробуй сменить тип масла, сколько лет мотору и каков уже пробег?
Я залил RAVENOL DLO ни капли не капнуло ......
Добавлено (09.10.2010, 20:39)
Quote (francus)
поменяй его, аккуратно вскрой и посмотри , не порвало ли фальц фильтра и не прет ли неочищенное масло в масляные каналы двигателя.
дешевые фильтры иногда страдают такими "сюрпризами".
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 09.10.2010, 20:36
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:39 | Сообщение # 5
черный_чак, Скорее всего что да. Похож на SCT. Блин чтото долго я писал. пока написал ответ уже два человека ответило.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Суббота, 09.10.2010, 20:40
1675 постов
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:24 | Сообщение # 6
zh170671iaa, ДА сальник КВ передний вроде всё ок.. сухо... передней крышки нет ваще... и ремень ГРМ сухой....
Quote (francus)
а из-за этого может чрез энту щель течь ?
завтра поменяю фильтр.... ато с утра в рейс пора - 180 в один канец....
Добавлено (09.10.2010, 21:11)
zh170671iaa, масло ВР дизель... отьездил 500 км....движок после капиталки полтора года - отьехал больше 100 тык...
хомутики ща посмотрю...
Добавлено (09.10.2010, 21:13)
кстати нужно кольца менять и калпачки на клапанах - через заливную - второй глушак.....
Добавлено (09.10.2010, 21:22)
zh170671iaa,
два раза мимо - передний сальник КВ сухой....
хомутики трубки слива масла с насоса с гены - крепко затянуты , потеют... но не текут.....
какие ещё предположения ?
что это за полость и что тама внутри находится ?
Добавлено (09.10.2010, 21:24)
кстати полость по-моему находится за передней плитой....
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:48 | Сообщение # 7
Quote (francus)
Маслонасос.
1675 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:11 | Сообщение # 8
короче типа вроде прояснилося...
ехал туда - 180 км - долил 2 литра масла... текло почти ручьём...
при более детальном рассмотрении выяснил, что подтёки начинаются сзади плиты,гдето в районе дырки от болта и патрубка ОЖ...
на обратную дорогу ушло 5 литров масла !!!
были пробки... хотя я их активно обьезжал...
причём заметил что чем больше оборотов , тем сильнее белый - синий дым сзади.... причём не с глушака, а с сапуна..(он у меня выведен на воздух отдельным шлангом....)
короче загнал родимую в сервис - вскрытие покажет....
попутно заказал прокладки : поддона , клапанной, ГБЦ, плиты. маслосьёмные колпачки и кольца 2го ремонта
вкладыши менять или нет ?
в прошлый раз 100тык назад ани были гуд и я их не трогал...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 08:01 | Сообщение # 9
francus, Течет из щели между двигателем и передней плитой. Это уголок снизу регулирующийся,ты его ослабь малость(три болтика),отодвинь назад и зажми,только не переусердствуй,а то можно плиту сломать. Если не поможет,то только замена прокладки под плиту,хотя был случай уголок разогнуло,помогла замена оного.
1675 постов
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 09:32 | Сообщение # 10
Микола, понял спасибки...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
