  • Страница 3 из 4
противотуманные фары
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:32 | Сообщение # 21
Я когда светодиодные кусочки подключал, я выводил постоянный прямой плюс на кнопку, и плюс с светодиодов тоже на кнопку, а минус напрямую соединил с минусом лент!!! Только на плюсовом проводе который идёт от светодиодов поставил предохранитель!!!
Ну на светодиодах давления сильного нет поэтому подключил так, без каких либо реле. А раньше у меня была ГАЗ 2410, так я там по схеме через реле делал!!!
DogPoint Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 02:15 | Сообщение # 22
Всем доброго дня!
Такой вот вопрос: не могу найти распиновку кнопки включения ПТФ. Транзит 1999 года.
Купил новые ПТФ - хочу вывести их на данную кнопочку, у нее 5 контактов...
Прикрепления: 4159788.jpg (172.1 Kb) · 1493762.jpg (223.9 Kb) · 9355296.jpg (220.6 Kb)
Форд Транзит 2000 г.
2,5 Дизель
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 08:27 | Сообщение # 23
Эта кнопка скорей всего без фиксации, и если это так то в пару к ней нужно реле "шестилапое"
Пробовать "цешкой" прозвонить, там на кнопке еще индикация есть судя по всему...
Я использовал эту схему... Реле управляющее 23.3777 (в жигулевском магазе) и любое четырехлапое реле (ставится потому что в управляющем реле слабоваты контакты)
Прикрепления: 4129281.png (130.3 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 08.08.2023, 13:01
13 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 14:55 | Сообщение # 24
Спасибо! Буду пробовать.
Да, кнопка с индикацией. Прозвонить ее у меня не получилось, наверное мозгов не хватает. Пока стояла на авто при нажатии включалась индикация ТОЛЬКО, потому что ПТФ до меня подключены очень запутанно и колхозно...
Если бы знать куда и что на самой кнопке должно приходить...
Добавлено (08.08.2023, 14:55)
Э... что такое Цешка? Мультиметр?
2,5 Дизель
922 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 20:38 | Сообщение # 25
Цитата DogPoint ()
Цешка? Мультиметр?
Мультиметр, он самый....
Если так как я думаю, то как минимум пара контактов должна работать на замыкание-размыкание, тоесть нажал-замкнул, отпустил-разомкнул... Еще пара контактов - лампочка-индикатор... В любом случае если сам не шаришь то пообщайся с электриком.... Дело в том что данную схему я собирал на другой машине, а на Транзите такая кнопка тоже есть, но никак не используется....
Добавлено (08.08.2023, 20:50)
А ПТФ то какие? Если диодные, типа ДХО, то может не стОит городить, а поставить какой нибудь ВКЛ-ВЫКЛ от Жиги без релюх, протянуть провода до туманок, и не париться?
3430 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 21:47 | Сообщение # 26
Musha, у меня такая кнопка стоит на задние противотуманки. Штатно. Грузовичок, фонари газелевские. Один раз нажал- вкл. и индикация горит, второй раз нажал- выкл.
922 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 22:44 | Сообщение # 27
Димарик, у меня говорю-ж тоже есть такая но не используется, не изучал её, поэтому не знаю как работает...
13 постов
Дата: Среда, 09.08.2023, 01:14 | Сообщение # 28
Электрика у меня нет... Поэтому вы и есть мои электрики!
Кнопка, да - вкл - загорается индикация и, наверное в теории, должны загореться противотуманки, может быть и задние, не знаю есть ли они...
Выкл - лампочка на кнопке гаснет.
2,5 Дизель
13 постов
Дата: Среда, 09.08.2023, 01:21 | Сообщение # 29
Фара в точности вот такая :
Прикрепления: 6458608.webp (18.8 Kb)
2,5 Дизель
922 поста
Дата: Среда, 09.08.2023, 20:43 | Сообщение # 30
Ну дык диодная же... Предлагаю не мудрствовать, а собрать простейшую схему с клавишей от жигулей, тк в заколхоженой схеме разбираться сложно, тем более если навыков нет....
Добавлено (09.08.2023, 20:47)
Если что, клавиша должна иметь два фиксированых положения - ВКЛ и ВЫКЛ....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
