  • Страница 1 из 1
Помогите разобраться
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:44 | Сообщение # 1
Транзит у меня с 2004 года,с Германии.В процессе эксплуатации стал хуже тянуть,дымить чёрным дымом при нагрузке.На СТО сделали зажигание позже.Стал дымить меньше.Тянуть стал ещё хуже.Заглушил клапан ЕГР и отрегулировал воздушную заслонку(открывалась не полностью).Тянуть стал лучше,дымить чёрным перестал.Но при активном разгоне(но не педаль в пол) стал троить на 3 и 4 скорости(при медленном разгоне всё нормально) и появился сизый дым.Сделал зажигание раньше -1 мм,стало лучше.Потом ещё раз раньше-1 мм.Заводиться нормально,на холостых работает ровно,дыма практически нет.При заводке плюнет сизым,конечно,после ночной стоянки.Но всё равно тоже самое,ну конечно лучше.Опять на 3 и 4 троит(как у бензинового двигателя одна свеча не работает),когда медленно разгоняешься,то вроде всё нормально.И ещё заметил,что при разгоне двигло,как то громче и жоще работает.Может ещё по раньше двинуть ?Топливный фильтр 7 т.км.,не давно сливал,но крутя стартером.По двигателю заменена только помпа,остальное всё родное.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Сообщение отредактировал буш275 - Вторник, 12.10.2010, 20:51
Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:01 | Сообщение # 2
буш275, Минимум - проверить форсунки и компрессию.
78 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:03 | Сообщение # 3
Сегодня утром было -3 градуса.Завелся сразу на одном аккумуляторе,система холодного пуска не работает.Троит по прежнему.Пока думаю забить.
Добавлено (14.10.2010, 21:03)
Два дня заливаю солярку на SHELL (до этого Лукойл),не много прогнал его гружёного по трассе и машину не узнать.Работает ровно,хорошо набирает скорость без всяких встряски двигателя.Покатался по городу и опять задёргался при разгоне на 3 и 4 скорости.Скорей всего это форсунки,в феврале ему двадцать лет и пробег -моих 190 т.км., а всего ......? Я думаю 400-500 т.км.Старый,упёртый,надёжный и простой Генри-работяга.
Сообщение отредактировал буш275 - Четверг, 14.10.2010, 21:12
Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:19 | Сообщение # 4
буш275, поочередно "поотключай" форсунки и определи, какая хоть троит, если каждый раз одна и та же - то да ..., если каждый раз по другому - насос.
78 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:30 | Сообщение # 5
Спасибо тебе.Было бы просто если бы я знал как это сделать.С другой стороны-определю и что дальше?Если честно это у меня уже лет пять.Просто сейчас я езжу в день 40-50 км по городу,а раньше в три раза больше и минимум 50 км по трассе.
Добавлено (21.10.2010, 21:36)
сегодня ездил за город.в горку не едет.Думаю поставить впрыск ещё чуть раньше.Вопрос-правильный ход или нет.и признаки раннего зажигания.хотелось бы узнать.
Добавлено (15.11.2010, 23:30)
Оказалось всё просто-полный износ диска сцепления.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
