  • Страница 1 из 2
Не заводится.
Дата: Четверг, 14.10.2010, 10:24 | Сообщение # 1
Мало того, что коробка MT75 работает не понятно как, так еще и не завелась вчера.
Приехал вечером, заглушил. Утром заводить, но ничего. Щелкает реле стартера и тишина, не крутит.
Что смотреть?
Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:19 | Сообщение # 2
Самое простое, взять АКБ с другого авто , емкостью не ниже 70Ач и проверить на нем.
Если на втором АКБ - все прекрасно, нужно смотреть електрооборудование своего авто.
Если со вторым тоже самое - смотрим стартер.
Ishtarhadon Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 15:59 | Сообщение # 3
а можно посмотреть реле стартера оно около акамулятора стоит бивают случаи что реле стартера окислелось в середине на клемах из-за окиси которая попала из-за кипения акамулятора
Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:19 | Сообщение # 4
У меня реле стоит под капотом. Реле стартера щелкает. Определил по звуку. А аккум стоит в салоне.
Quote (zh170671iaa)
Пока во дворе никого нет. Должен скоро бус приехать попробую.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 18:38 | Сообщение # 5
А перемыкать толстые клеммы напрямую не пробовал? Возможно залегли или износились щётки.
Форд транзит 2003 г. дизель
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:05 | Сообщение # 6
Golubev1-an, полностью согласен- отвертку помощнее и замыкаешь . у меня как-то раз на редукторном стартере шестеренки разлетелись и заклинило стартер, так только таким способом не разбирая и понял. При включении зажиганиия тоже релюха щелкала и ничего, замкнул-тоже нифига, снял стартер,разобрал-диагноз подтвердился.
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
VolvoMan Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:28 | Сообщение # 7
неделю назад была такая же ситуёвина. с толкача завели- работает. сняли стартер - хана щеткам. еще пару раз покрутил бы - спалил бы якорь...
хотя может быть и банальное отсутствие контакта на отрезке smile
Ford Transit TD 2.5L, 85Hp, 1993, 4GA. 9 пасс. мест (из 15) color=red
Дата: Пятница, 15.10.2010, 11:50 | Сообщение # 8
У меня коробка MT75. Если сниму клеммы с аккумулятора, потом не придется обучать коробку? Я их дожал, но так и не дернулась.
Quote (Golubev1-an)
Перемыкать где?
Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:14 | Сообщение # 9
Quote (Elephant)
Перемыкать где?
на втягивающее стартера приходит толстый плюс. Сними фишку, что на втягивающее приходит, от замка, там обычный провод. Они обычно рядом. И замкни их. Не забудь на ручник и нейтраль поставить а то сам себя задавишь.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 19:35 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
У него модель после 2000 (там тонкий провод гаикой крепится (в одной колодке с толстым)
Quote (Elephant)
Ничего обучать не надо(у тебя роботизированная кпп что ли?)
Quote (Elephant)
Приехал вечером, заглушил. Утром заводить, но ничего. Щелкает реле стартера и тишина, не крутит. Что смотреть?
По личному опыту - чем гадать снимай стартер (или рассыпался редуктор, или щетки кончились - более страшные варианты не озвучиваю biggrin ) Предварительно можно конечно (да и нужно)проверить контакт провода с АКБ на кузов(имеется в виду минусовой в салоне) и с лонжерона на двигатель.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
