  • Страница 1 из 1
Форд Транзит 2.0 2002 100л.с
lit110 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:00 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2.0 2002г.в 100л.с снимали цепь,после установки цепи наверное не попали какуюто метку,долго не могли завести.
Все таки кое как завелся,работал плохо.Сняли крышку цепи заново установили метки,завелся с пол оборота,но стал поддымливать и
при нажатии на педаль газа подтраивать.Первый цилиндр как будто не работает.Замерили компрессию -во всех давление 26,а в первом 20.Сняли головку,на первом цилиндре все четыре клапана в нагаре.Залили клапана керосином ,все клапана держут керосин кроме первого.Сняли клапана все фаски клапанов блестят кроме первого.Еще на поршнях не сильные отпечатки клапанов,постель которая держит распредвалы в двух местах треснута(теперь трешины заварили).Притерли клапана,поставили новую прокладку,новую цепь,все собрали,завелся с пол оборота,но опять подтраивает и не сильно дымит.Мастера сказали что неисправны гидрокомпенсаторы первого цилиндра.Теперь сняли рычаги клапанов,при нажатии на гидрокомпенсаторы рукояткой молотка все 16 штук постепенно сжимаются,масло из них выходит,получается они исправны?Помогите советом,что проверять дальше!В чем причина?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 22:35 | Сообщение # 2
А форсунки проверли?
Форд транзит 2003 г. дизель
5 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 23:18 | Сообщение # 3
Распылители поставили новые.Меняли форсунки с первого на второй местами,все по прежнему.Но причем форсунки,если похоже как не до конца закрываются клапана первого цилиндра,ведь при снятии клапанов фаски первого цилиндра не блестели ,а были закопченые и в нагаре?
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:20 | Сообщение # 4
Вам поможет ТОЛЬКО ЗАМЕНА ГОЛОВЫ ВСБОРЕ.
Quote (lit110)
Етого делать нельзя!!!!!!!!!!!!!!!
fordtransit1.ru
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
