  • Страница 1 из 1
"Чек" полностью блокирует педаль газа на Х.Х.
VolvoMan Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:23 | Сообщение # 1
FordTransit 93, TD 2,5 (85Hp)
Еще в июле начал загораться ЧЕК, но все решалось перезапуском на ходу.
Несколько недель назад помыл двиг. После мойки загорелся чек, полностью блокируя педаль газа. Думал залили контакты. Все продували, чистили - эффекта нуль. Вернулся на следующий день, обратил внимание что топливо близиццо к нулю, принес и залил 5 литров соляры - машина очнулась.
После этого случая пошли длительные зависы (уговаривал машину по 30 минут, чтоб ЧЕК погас).
На данный момент ЧЕК горит постоянно, а пропадает если только включая зажигание сразу выжимаю газ. Двиг набирает обороты и ЧЕК гаснет, но стоит опустить обороты до Х.Х. чек снова загорается и блокирует газ.
Как прокомментируете ситуацию, братья?
Ford Transit TD 2.5L, 85Hp, 1993, 4GA. 9 пасс. мест (из 15) color=red
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:47 | Сообщение # 2
Quote (VolvoMan)
машинка тебе хочет что-то "сказать" , а ты ее игнорируеш.
диагностика нужна......
8 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 00:52 | Сообщение # 3
zh170671iaa сколько стоит диагностика в Житомире (в $)???
просто хочу узнать порядок цен. ни разу не обращался к диагностам.
Дата: Пятница, 15.10.2010, 01:00 | Сообщение # 4
VolvoMan, у меня бош атмосфера , никогда не стыкался .....
более подробно - http://www.deniss.com.ua/
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 15.10.2010, 01:04
8 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:51 | Сообщение # 5
спасибо smile
Добавлено (15.10.2010, 22:51)
Вылечил!!!
Не знаю насколько это правильно, но Джеки не горит!!!
Значит, как писал выше, "чек" гас если только выжимать немного газ при вкл. зажигания и загорался, как только полностью снимал лаптю с гашетки.
Излечил до безобразия просто: чуть-чуть повернул планку переменного резистора акселератора, т.е. получается, что педаль как бы слегка нажата в отпущенном состоянии.
Причем приятное дополнение: перестал загораццо Джеки при резком снижении скорости (случалось не раз) и перегазовке !!!
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:01 | Сообщение # 6
моя история борьбы с педалью газа http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-2131-1
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
8 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:36 | Сообщение # 7
конструктивно smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 00:01 | Сообщение # 8
Quote (VolvoMan)
Пользуешь поиск на сайте(этом) и скрепочкой делаешь сам, у себя дома, либо на парковке перед магазином.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 00:29 | Сообщение # 9
Quote (VolvoMan)
краем глаза который раз читаю "ЧАК блокирует педаль..." biggrin ... думаю- делать ему чтоли нечего biggrin
...скайп- ponf 2011....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
