  • Страница 1 из 1
не ззаводится
Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:20 | Сообщение # 1
транзит 2002г 2.0 тди мотор.
крутит но не схватывает - все свечи поменяны на новые. если заводить с тросса - с пол тычка. как только какое то время постоит - все опять не завести.
в заведенном состоянии работает ровненько, не дымит, не коптит - все ок
может быть обратный клапан - т.е соляра уходит и потом ее не закачивает?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 21:16 | Сообщение # 2
Если обратный клапан нерабочий то машинка не заведется - так мне сказали в Дизель сервисе в Питере
Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:26 | Сообщение # 3
Quote (GhostDog)
Quote (GhostDog)
Если бы дело было в обратном клапане,нужно было бы какое-то расстояние тащить машину,пока не заполнится система.
А судя по твоему посту,этого нет.С буксира-
Quote (GhostDog)
с пол тычка
Думаю,измерение компрессии подскажет вероятную причину такого пуска.
Дата: Пятница, 29.10.2010, 16:09 | Сообщение # 4
продолжение эпопеи
машина была отвезена к дизелистам. итог следущий - топливо все нормально приходит, питание тоже есть - причина примерно следущая: есть машинный блок управления (тот что под панелью) и блок насоса - так вот между ними нет взаимодействия сколько подавать питания при запуске стартером и получается как бы насосо не получает информацию и соответственно не дает топлива на запуск....ну вот как то так.
человек сказал что уже имел такие проблемы с некоторыми транзитами, но так и не смог это победить....
есть какие то мы сли по этому?
напомню что симптомы - крутить но не заводится, с троса заводится с пол-оборота, потом может заводится нормально, может не завестись - как карта ляжет
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:09 | Сообщение # 5
GhostDog, перебери стартер! сталкивались уже с таким.
ford transit 1999 2.5d
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:03 | Сообщение # 6
Quote (dimkatimofeenko)
О том ,что стартер плохо крутит небыло сказано ни слова.По иоему причина в мозгах двигателя.Диагностика должна показать.
  • Страница 1 из 1
