  • Страница 1 из 1
Нехорошие звуки при разгоне
Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:47 | Сообщение # 1
На Транзите 2.0 TDCi 125 л.с. 2004г.в. при разгоне на 1-й, 2-й и 3-й передачах на оборотах 1500 и больше появляется неприятный и мне кажется нездоровый звук. Как будто двигатель надрывается: вой с таким сипом и лацканье, как у бензиновых "пальчики" стучат. ПРи этом тяга слабовата. Турбина подхватывает где-то при 1800-1900 оборотах, это чувствуется по динамике. Но звуки остаются. Всё это пропадает, по крайней мере не слышно, на 4-й и 5-й передаче - машина "летит" легко. 80-120 км/ч как рыба в воде, одно удовольствие. Быстрее может легко, но не люблю. Не дымит, заводится легко, расхода масла нет, топливо только проверенное. Фильтра, масла поменяны. На светофорах разгоняюсь медленнее иных, непроизвольно не довожу до неприятного "надрыва", потом легко нагоняю. Это напрягает. Не думаю, что это нормальное явление. Знающих, имевших подобные симптомы, прошу просветить по данной проблеме. Заранее благодарен.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
