  • Страница 2 из 3
Помогите разобраться, в чём проблемы?(Это первое моё авто)
nokia Меня здесь нет
40 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:09 | Сообщение # 11
Ну как, он работает, газульку в пол, отпустил и он заглох. А бывает гозульку в пол, держишь оборотыпадают и глохнет.
Ещё мне говорили, что есть запас газа, мол набирает не все обороты.
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:49 | Сообщение # 12
Quote (Ford6226)
С обраткой не сталкивался,но утечка в ней снижает общее давление в магистрали.
Я до последнего времени тоже не сталкивался.
Давление в магистрали утечка через обратку не снижает,жалко,солярка убегает.
Герметичность в обратке фактически играет роль обратного клапана.
Малейшая неплотность в ней позволяет солярке беспрепятственно стекать из системы в бак.
При этом солярка может только слегка смачивать место неплотности при работе двигателя.
Воздух,имеющий гораздо меньшую вязкость,на остановленном двигателе
проникает через неплотность в систему и позволяет солярке стекать в бак через клапаны в подкачивающем насосе.
Я недавно убедился,что вроде бы исправные клапаны подкачивающего насоса солярку могут "не держать".
Держит солярку в системе именно герметичность обратки.
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:36 | Сообщение # 13
nokia, Возьми бутылку с топливом и дай на пряму на насос если будет тоже самое значит насос(возможно сетка на подкачивающем как писал sanek3, Если будет все хорошо значит магистраль до насоса
Добавлено (24.10.2010, 18:36)
nokia, Еще одно может глохнуть из-за форс. особенно Лукас
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Сообщение отредактировал Иванович - Воскресенье, 24.10.2010, 18:36
40 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:41 | Сообщение # 14
Очень хорошие советы. Хорошый форум cool
А может попробовать какойто жидкости в бак на лить?
Добавлено (24.10.2010, 18:41)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:47 | Сообщение # 15
Quote (nokia)
Только не в бак!!! Имеется негативный опыт. cool
40 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:33 | Сообщение # 16
а что лутче литиь, и чё не в бак
167 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:36 | Сообщение # 17
nokia, Потомучто снимет грязь з бака и кинет на насос и форсунки
Добавлено (24.10.2010, 20:36)
nokia, алить лучше проверенную "заразу"
40 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:47 | Сообщение # 18
Иванович, А какая зараза проверенная
167 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:50 | Сообщение # 19
nokia, Я не знаю (не пользовался). Кинь "клич" на форум может и кто подскажет. Помоему есть даже такая тема. "Промывка ТНВД"
40 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 19:29 | Сообщение # 20
а может быть причина в насосе подкачки
  • Страница 2 из 3
