подскожите каку лучше жидкость залить в бак
nokia
40 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:57 | Сообщение # 11
Дак может легче залить, выкатать 20 литров соляры (хоть она у меня почти не едит). А после поменять фильтр. А то мыть бак а там соляры 20 литров...
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:09 | Сообщение # 12
После такой промывки мне пришлось ремонтировать насос,вся грязь с бака и трубок забила его наглухо.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:21 | Сообщение # 13
А я бак полный снимал:)
nokia
40 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:27 | Сообщение # 14
Микола, А как же фильтр
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:30 | Сообщение # 15
Quote (nokia) А как же фильтр Ф хер его знает,походу его тоже промыло
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:34 | Сообщение # 16
Оно просто фильтр сначала зас...ло а потом потиху пробило , я так с корпуса топливного доставал типа ошметок от презерватива..... причем я их туда явно не засовывал
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:30 | Сообщение # 17
Клубни, я как-то раньше лил присадки в бак. После этого фильтр переставал пропускать топливо до залива новой порции. С тех пор перестал баловаться этой ерундой. Раз в год, осенью использую винс для очистки топливной системы, когда прямую и обратку переключаю на банку с винсом. Если хотите промыть бак, то лучше его снять и промыть отдельно. Можно перед штатным фильтром воткнуть одноразовый за 10 рублей для сбора грязи из бака. и менять его по- чаще.
Форд транзит 2003 г. дизель
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:34 | Сообщение # 18
Golubev1-an, полностью согласен!
nokia
40 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:57 | Сообщение # 19
Надо это http://www.transit-club.com/forum/28-733-1 комуто показать, а то я ни х...я не понял, что куда подключать...
san_san
Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:14 | Сообщение # 20
nokia, да ты распечатай инструкцию и иди по пунктам.
