Прочитайте тему, пожалуйста) срочный вопрос по двигателю и т
Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:50 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, господа. Что может вызывать довольно громкий скрежет, похожий на трение движущихся деталей друг о друга, спустя 2-3 секунды после остановки двигателя? слева, по ходу движения автомобиля. турбина молчит - слушали стетоскопом, звук похоже из двигателя. и где можно почитать про "клапан обхода турбины", может это какой-то привод глючит? буду признателен за ответы и советы)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 20:23 | Сообщение # 2
Обозначте авто и двигатель, плиззз.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 30.10.2010, 20:56 | Сообщение # 3
вот незадача)) в первый раз обозначил - связь порвалась, а во-второй забыл) транзит т 300, 2,2 дизель турбо
Сообщение отредактировал 2126 - Суббота, 30.10.2010, 21:18
ft-master
Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:07 | Сообщение # 4
Quote (2126) Что может вызывать довольно громкий скрежет, похожий на трение движущихся деталей друг о друга, спустя 2-3 секунды после остановки двигателя? слева, по ходу движения автомобиля. турбина молчит - слушали стетоскопом, звук похоже из двигателя. и где можно почитать про "клапан обхода турбины", может это какой-то привод глючит? Слева в ТД кроме турбины ничего не " может вызывать довольно громкий скрежет, похожий на трение движущихся деталей друг о друга, спустя 2-3 секунды после остановки двигателя " Байпасный клапан пускает при "передуве"газы в обход крыльчатки и приводится пневмокамерой с тягой на турбине. К подобным звукам не имеет отношения по определению.
Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:23 | Сообщение # 5
а есть сервис мануал на такую машинку? я бы качнул, просто посмотрел, что там слева вообще есть в этих машинках машина тестя, общаемся сейчас удаленно.. умом я понимаю, что это скорее всего, турбине кирдык) но душой он поверить в это пока не способен... а байпасный клапан на вакууме работате, никаких моторчегов и прочей лабуды нет? и по самой турбине...я так понимаю, там крыльчатка и подшипник... если развалился бы подшипник, пошло бы масло, значит - крыльчатка? и почем тогда звук, по словам тестя из двигателя идет, турбина молчит, я писал - стетоскопом слушали..
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 23:17 | Сообщение # 6
2126, если турбина - скоро скрежет пойдёт и при движении авто... и при перегазовке... не упусти момент кончины - говорят при этом всё масло выплёвывает за пару минут из картера в коллектор.... или радиатор интеркуллера...
ft-master
Дата: Суббота, 30.10.2010, 23:24 | Сообщение # 7
Quote (2126) а есть сервис мануал на такую машинку? Вверху кнопка "поиск" .Забей туда "мануал" или "руководство".Quote (2126) а байпасный клапан на вакууме работате, никаких моторчегов и прочей лабуды нет? Работает на давлении нагнетания.Тупая механика без прибамбасов. Quote (2126) и почем тогда звук, по словам тестя из двигателя идет, турбина молчит, я писал - стетоскопом слушали.. Какой звук может идти из ОСТАНОВЛЕННОГО двигателя?Quote (2126) спустя 2-3 секунды после остановки двигателя? Ну не коленвал же по инерции вращается
овен
288 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 23:47 | Сообщение # 8
Не АКПП? Тогда пусть тесть остановит двигатель, не выключая зажигания: верхняя передача+ тормоз - сцепление. Мож это и не от движка звук.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Andry
124 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:54 | Сообщение # 9
2126, сколько пробега машине вашей?? Судя по описанию после 07 года. При выключении зажигания это нормальные звуки на 2,2 литра переднеприводном. Не знаю что точно, но это нормально. Вообще то эти звуки с новья так, у вас внезапно появились??  Добавлено (31.10.2010, 17:49) --------------------------------------------- И это 100% не турбина Добавлено (31.10.2010, 17:54) --------------------------------------------- овен, 2,2л не продают вроде с АКПП. Хотя не мешало бы...  Добавлено (21.11.2010, 16:54) --------------------------------------------- Что-то тему создали, и забыли. У кого какие соображения? 2126 видимо и так разобрался, а мне самому интересно стало. В чём причина "скрежета"?))
Transit VAN 300MWB 2010
