  • Страница 1 из 1
Cрочно двигатель!
Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:24 | Сообщение # 1
Привет!
Подскажите, аккумулятор BOSH хороший заряженный, новое свежее масло ESSO дизель полу-синтетика, поменян топливный фильтр, солярка с хорошей заправки, двигатель прогрет до хорошей температуры, а в итоге происходит при заводке не заводка, а ЖУЖ жжжж ЖУЖЖ , короче не заводится движка!
Чтобы это могло быть и как это устранить? sad
Добавлено (06.11.2010, 09:24)
Да и вот только что попробовал завести опять. Движок крутит не долго, какое-то опережение впрыска как будто, если таковое бывает smile sad Двигатель от подогрева дур дур дур дур дур пытается схватить, а не получается и как то быстро пытается схватить... У меня такой чуши ещё не было. Может кто знает что smile
Добавлю что перед всей этой историей двигатель у меня работал хорошо, только масло подбрасывал через картер по-мойму по чуть чуть, дак я постоянно подливал свеженькое, и вдруг обороты двигателя стали учащаться и он заглох и после заводится не хотел! Сейчас стоит аккумулятор на подзорядке и двигатель на прогреве. На двигатель никогда не жаловался )
Сообщение отредактировал FodrTranzit94 - Суббота, 06.11.2010, 09:27
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:41 | Сообщение # 2
Для начала, какая машина - год, какой ТНВД...
Я не понял, стартёр крутит как положено или нет???
Проверь метки на ремне ГРМ, если стартёр крутит как надо, то возможно зубья на ремне срезало...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:09 | Сообщение # 3
Очень похоже на позднее зажигание,но для начала
Quote (transit150)
,а уж потом можно чёто соображать.
Дата: Суббота, 06.11.2010, 13:50 | Сообщение # 4
Всем спасибо! Двигло клина словило sad ! Уже в сервисе стоит. Радости полные штаны smile бабло не думал щас отдавать за это ))
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:44 | Сообщение # 5
FodrTranzit94,
По возможности отпишись, что сказали паталогоанатомы после вскрытия движка. Какую установили причину клина.
5316 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:36 | Сообщение # 6
FodrTranzit94, Если насчитают ремонту больше чем на 60 тыр, то могу предложить 100сильный двигатель с доками без пробега по РФ
http://transit-club.com/forum/14-3506-1
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
