Хреного заводится
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 11:15 | Сообщение # 1
Тема вот после стоянки ( 8-12ч.) при тепературе -2 очень тяжело заводится чё за хрень? В прошлом году пришлось попользоваться эфиром так как немог завести, мужики скаазали потипу подсадил на эфир такое возможно?
fenko
46 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 14:44 | Сообщение # 2
Возможно плохая компресия, масло как берет! Завожу с помошью кнопки тумблера и свечи накала при понижении температуры. Капиталить нужно похоже двигатель.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:10 | Сообщение # 3
Quote (GnOm) подсадил на эфир такое возможно? Это врядли ... Quote (fenko) Капиталить нужно похоже двигатель. Вот это точно ты зря сказал, напугал человека . Посмотри для начала соотв темы, благо их полно.. да и опиши побольше, после чего так стала заводиться, что с движком делали и т.д. Я почти всю прошлую зиму заводился с эфиром, машина по 2-3 недели стояла и мороз был -20. И ничего не случилось.
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:34 | Сообщение # 4
Масло нежрёт ваще от замены до замены в двигатель нелазил вообще 3 года уже
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 21:07 | Сообщение # 5
У меня такая-же фигня с заводкой при температуре меньше 0,воздушатся форсунки.Компрессия в норме,масло не берет.Почему так?При минусах лью Хадовскую присадку "Антигель" в топливо-заводиться без проблем и при -20,а без присадки фиг.
Ford Transit 97" 2.5D Краб,Bosch,коротыш,грузопассажир.ВАЗ 21111-1.5i.Ваз-2106.
@werewolf@
547 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 21:39 | Сообщение # 6
Quote (Шеff) При минусах лью Хадовскую присадку "Антигель" в топливо-заводиться без проблем и при -20,а без присадки фиг. вот люди, сам спросил и сам же ответил на свой вопрос
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 21:54 | Сообщение # 7
У знакомого таких проблем нет.Антигелем и эфиром не пользуется,до -10,а у меня при нуле тупит.А ты говоришь-"вот люди".
Сообщение отредактировал Шеff - Среда, 17.11.2010, 21:57
Дата: Среда, 17.11.2010, 22:22 | Сообщение # 8
Quote (Шеff) У меня такая-же фигня с заводкой при температуре меньше 0,воздушатся форсунки. Именно здесь "собака порылась"-завоздушивается топливная система. Причин на поверхности две:неисправен подкачивающий насос и негерметична обратка. Про подкачивающий насос и его проверки написано немало,тема негерметичной обратки "обсосана" меньше. Причин негерметичности может быть много,наиболее часто встречается-плохо надеты трубки на дренажи форсунок. В принципе,любая утечка топлива может дать такой эффект,поэтому очччень внимательно осмотри всю топливную на предмет утечек.Не забывайте,что вязкость топлива во много раз выше вязкости воздуха,топливо сочиться не будет,а подсос воздуха будет. Ещё возможен вариант подсоса воздуха в обратку через свечу накала и негерметичный клапан. У меня такое было. Встречал такое утверждение,что возможно завоздушивание через "льющую" форсунку. Сам с таким не встречался,но не исключаю.
Шеff
18 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 22:32 | Сообщение # 9
Спасибо!Буду смотреть.................
Дата: Среда, 17.11.2010, 22:46 | Сообщение # 10
Шеff, успехов!
