почему выгоняет масло из поддона?
Xenya
3 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 14:35 | Сообщение # 1
почему выгоняет масло из поддона,через сапун и дуют патрубки? помогите плиз разобраться?!))
Ford transit ,1989, дизель
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:58 | Сообщение # 2
Xenya, скорее всего,низкая компрессия. Как пускается холодный мотор?
Xenya
3 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:35 | Сообщение # 3
двигатель работает отлично. Масло гонит из клапанной крышки наружу
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:58 | Сообщение # 4
Quote (Xenya) Масло гонит из клапанной крышки наружу И в воздухочиститель? Высокое давление картерных газов как следствие износа деталей ЦПГ-цилиндровых гильз и поршневых колец. Это первое,что приходит в голову, и самое распространенное явление. Все сомнения развеет измерение компрессии.
Vova
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 00:03 | Сообщение # 5
Quote (Xenya) почему выгоняет масло из поддона,через сапун и дуют патрубки? Картерные газы в избытке. Quote (черный_чак) Высокое давление картерных газов как следствие износа деталей ЦПГ-цилиндровых гильз и поршневых колец. Согласен.
Xenya
3 поста
Дата: Вторник, 16.11.2010, 19:45 | Сообщение # 6
а тогда почему дует патруби система охлаждения? машина заводится изумительно
Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:12 | Сообщение # 7
Xenya, в системе охлажд. должно быть давление. трубки дует потому что они старые,изношены.
