стучит и не едет!
ft-master
Дата: Пятница, 19.11.2010, 23:52 | Сообщение # 11
Quote (ars) а молотком ее никак не выправить?? если нет, то они (эти штанги) очень дорогие? Если не сильно согнуло -можно и поправить.Quote (ars) кстати, остается открытым вопрос о наличии масла в патрубке воздушного фильтра...это все как связано? Есть практически на любом авто. Вопрос - в каких количествах.
Дата: Суббота, 20.11.2010, 00:53 | Сообщение # 12
все-таки, если новые штанги, то какая их средняя цена??Добавлено (20.11.2010, 00:53) --------------------------------------------- еще интересует вопрос насчет шума из под шкива коленвала...
Vova
Дата: Суббота, 20.11.2010, 01:30 | Сообщение # 13
Quote (ars) все-таки, если новые штанги, то какая их средняя цена?? копейки
Дата: Суббота, 20.11.2010, 12:48 | Сообщение # 14
Quote (ars) еще интересует вопрос насчет шума из под шкива коленвала... Кроме постороннего предмета там нечему шуметь. Сними ремни привода генератора и помпы,гидроусилителя и послушай,может,ремни шумят.
ft-master
Дата: Суббота, 20.11.2010, 13:47 | Сообщение # 15
Quote (ars) все-таки, если новые штанги, то какая их средняя цена?? 1 501 377 оригинальный номер.У нас 600-800р (от срока доставки) Б/У как найдешь. (рублей по 400 примерно)Quote (ars) еще интересует вопрос насчет шума из под шкива коленвала... Может от распредвала отдается (если поршни клапаны чуток догоняют и долбят через штанги в р/вал)Quote (ars) 2) слышен шум из под шкива коленвала, пропорциональный оборотам... Не хочу пугать , но так бывает при переламывании К/В (но тогда и с переднего сальника масло ручьем)
Дата: Суббота, 20.11.2010, 15:40 | Сообщение # 16
Quote (ft-master) Не хочу пугать , но так бывает при переламывании К/В (но тогда и с переднего сальника масло ручьем) И в педаль сцепления отдаёт. Пока этот вариант отставим.
Дата: Суббота, 20.11.2010, 17:10 | Сообщение # 17
сегодня выставил ремень грм, все сделал по меткам, завожу - не заводится, ни в какую(( ну все думаю, сбил зажигание. Открутил 4 болта на шкиву ТНВД (ремень при этом натянут), опять завожу- крутил секунд 10...и, о чудо, завелся! заглушил, смотрю на шкив тнвд, он немного сместился. Закрутил болты. Опять завожу-с пол тыка и работает так тихо, ровно))) но при этом все таки слышен шум из под то ли каленвала, то ли распредвала, шум похож на шипение, как будто из под впускного воздух, но чуть более механический, растет с повышением оборотов (ремни гидроусилителя и генератора еще не стоят)...ладно, забил я на этот шум, все остальное собрал и поехал кататься. Выехал на трассу-красота!! на третьей -70, на 4 110, на 5-130))) и при этом так приятно едет и достаточно быстро разгоняется, и главное тихо! кроме это завывания... Вот еще: клапанную крышку не снимал и зазоры не смотрел, соответственно и штанги тоже. Вопрос, стоит ли? раз машина вроде себя нормально ведет...или все таки этот звук может быть из-за слегка погнутых штанг?? Что вы обо всем этом думаете?
Дата: Суббота, 20.11.2010, 18:43 | Сообщение # 18
Quote (ars) Выехал на трассу-красота!! на третьей -70, на 4 110, на 5-130))) и при этом так приятно едет и достаточно быстро разгоняется, и главное тихо! кроме это завывания... Quote (ars) все таки этот звук может быть из-за слегка погнутых штанг?? Что вы обо всем этом думаете? Думаю,что со штангами всё в порядке. 130 км/час это близко к максимальной скорости,в зависимости от редуктора. Штанги явно не гнуты,но проверить и отрегулировать зазоры в ГРМ не помешает. Кто знает,что там творится,после регулировки будешь знать точно. На переднем конце коленвала находится привод маслонасоса,не думаю,чтобы так шумела цилиндрическая зубчатая пара,но может быть всё.
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:24 | Сообщение # 19
еще заметил: до этой проблемы выхлоп был заметен на холодную (белый) и черный при сильной перегазовке, сейчас его не видно вообще, только при газе в пол проскакивает через раз сероватый-это от зажигания зависит? и еще вопрос, мне так повезло, что оно (зажигание) само выставилось или так должно быть? ведь я ничего сам не смещал, просто отпустил болты и пытался завести (перед ослаблением болтов поставил метку на шкиве тнвд, которая, когда он завелся, сама сместилась на ~3 мм по часовой) после чего просто затянул болты...
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:35 | Сообщение # 20
ars, был ранний впрыск,ты отпустил болты,стал вращать коленвал и ремень ГРМ,впрыск сместился позднее. Оказалось,случайно попал в десятку.Редко,но такое бывает.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 20.11.2010, 21:35
