  • Страница 2 из 2
при заводке срабатывает сигнализация
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 23.11.2010, 10:38 | Сообщение # 11
Golubev1-an, сказал как отрезал, и ведь не докопаешься smile
тел.+375 29 171 02 15
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:32 | Сообщение # 12
Все дело в АКБ если разряжен то будет срабатывать сигналка у меня так было заряди АКБ или поставь новый и все будет ОК удачи
Дата: Среда, 01.12.2010, 11:05 | Сообщение # 13
всем огромное спасибо за советы!
Добавлено (01.12.2010, 11:05)
так и не разобрался с проблемой. новый аккум покупать не стал, взял у знакомого опробовать, клеммы горят, сигналка по прежнему с рабатывает!наверно что то с сигналкой?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:34 | Сообщение # 14
подыму тему чтоб новую не создавать
проблема но наоборот. сигналка мангуст 250,доводчик мангуст на 2 стекла. машина стояла зиму. вчера поехал,все номально открыл окно. ну и вечером ставлю на сигналку,(как это я забыл на скорость поставить это чудо) и вместо закрытия окна начал крутить стартер пока не скинул клемму с акума. сегодня жму кнопку подьемника-крутит стартер. короче разобрал торпеду весь жгут перетрехнул от подьемников,все ок,неспаявшись все отлично и все равно крутит. потм покурил-проверяю все работает как положено.
вопрос
связаны ли доводчик и сигналка своими мозгами со стартером? (автозапуска нет)
могли они отсыреть,а за день высохнуть и все ок стало,потому что жгут весь вскрат в идеальном все состоянии и главное починилось все само
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:54 | Сообщение # 15
Виктор привет.Если на сигналке подключена функция блокировки стартера то сигн. и старт. связаны     скорее всего через реле .Надо его проверить а лучше заменить.Ну а доводчики и стартер по идее не связаны \только через сам блок сигн.\    УДАЧИ.
2721 пост
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:04 | Сообщение # 16
физически как это проверить? при постановке на охрану я не смогу завести машину?
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:32 | Сообщение # 17
Садишься в авто ставишь на охрану и пытаешься завести.Стартер не крутит - заблокирован.
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:27 | Сообщение # 18
всем привет,помогите!такая проблема,форд 2006 г 2.4 турбо дизель,изначально начала мозги колупать сигналка,не закрывать и не открывать двери,щелкал-щелкал забил,погрешил на акб,дай думаю поменяю местами,толку ноль!тоже самое,стал закрывать ключом,заводился крутил хорошо,все ок)через 2 дня выхожу бац стартер не але вообще никаких щёлканий нету,пересмотрел все провода,отключил все фишки из сигналки толку нет!чё делать не знаю!а и еще когда раньше заводил машину подсветка приборки загоралась только когда включишь фары а сегодня включаю зажигание загорается сразу че за фигня?
Добавлено (06.02.2015, 11:27)
может кто подскажет как вообще всё вырубить?пока накоплю на другую нормальную сигналку?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
