  • Страница 1 из 2
при заводке срабатывает сигнализация
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:24 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. Когда завожу машину, срабатывает противоугонка, клеммы при этом искрятся и плавятся их пластиковые наконечники. бывший хозяин говорит, что плохой аккумулятор. А если и заведу на сотый раз( при этом снимая клеммы и отключая и включая сигнализацию по несколько раз), то весь день заводится сразу, но стоит на пару часов отойти, проблема повторяется.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:20 | Сообщение # 2
МНе кажется в самой сигналке дело.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:23 | Сообщение # 3
спасибо огромное за совет, пойду посмотрю сигналку)
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:47 | Сообщение # 4
smile да как бы знаешь если она на иммобилайзер завязана и на напряжение, то особо ниче не насмотришь. А сигналка при тебе ставилась или нет? Если узнаешь коды её, то можно поотрубать все блокировки и посмотреть как себя машина поведет.
Добавлено (22.11.2010, 17:47)
А что хоть за сигналка? У меня Mongoose голову дурила по-жути. поменял сигналку в итоге.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:47 | Сообщение # 5
Напругу при заводке не мерял? У меня сигналка срабатывает при разрядке АКД ниже нормы. Может стартер много берёт из-за изношенности втулок или грязи. А если АКБ старый, то в нём может происходить саморазряд. Опять же проверяй напругу перез заводкой. Советую поставить ВАЗовский вольтметр. Очень помогает в решении проблем. Или тестер подключи хотя- бы в прикуриватель.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:06 | Сообщение # 6
во) проверил, аккум разряжен. попробую зарядить. вот только не понял(чайник) для чего поставить вазовский вольтметр? для проверки напряжения, или это будет помогать заводке?)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:10 | Сообщение # 7
nikita333, Исключительно для проверки напряжения.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:21 | Сообщение # 8
Именно, Один раз поставишь, будешь спать спокойно.
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:29 | Сообщение # 9
ну я так понял проблема в аккумуляторе. а какой лучше поставить, что б хватало напряжения?
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:44 | Сообщение # 10
Новый!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
