Сломана свеча накаливания!!!!!
Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:44 | Сообщение # 1
Может ли из-за этого не заводиться в мороз!! Да акум еще быстро садиться!!! Где можно поменять свечи накаливания?
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:16 | Сообщение # 2
А двигло какое - дизель или бензин? В подписи обозначьте Вашу машину, тогда проще будет что-то подсказать.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
k750
Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:29 | Сообщение # 3
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 30.11.2010, 13:30
Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:08 | Сообщение # 4
Дизель, 2000 г.в. 2,4 125 л.с.
Romanson
161 пост
Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:44 | Сообщение # 5
С чего ты взял, что она сломана?
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 30.11.2010, 20:58 | Сообщение # 6
Если сломана свеча то поднятие галовы не избежно нужно снимать и высверливать больше ни какДобавлено (30.11.2010, 20:58) --------------------------------------------- Если сломана свеча то поднятие галовы не избежно нужно снимать и высверливать больше ни как
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:11 | Сообщение # 7
Там тока верхушка осталась с болтом.
сережа
992 поста
Дата: Среда, 01.12.2010, 07:46 | Сообщение # 8
Так у тебя ни чего не обломано свеча так и торчитДобавлено (01.12.2010, 07:46) --------------------------------------------- Фото в студию и будет всё ясно
ft-master
Дата: Среда, 01.12.2010, 10:55 | Сообщение # 9
Quote (sanyaalexahin) Там тока верхушка осталась с болтом. Я так понимаю , на месте корпус ,а центральный электрод выпал ? Достаточно типичная болезнь. Аккуратно(враскачку туда-сюда),обильно поливая ВД40 выкручивай и вставляй новую.
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:02 | Сообщение # 10
Да именно! Вопрос в другом!! Из-за этого может не заводиться на холодную?
