  • Страница 1 из 2
Дизельные двигатели
Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:47 | Сообщение # 1
После капиталки прошёл 500км,движек не насиловал,утром под левым передним колесом
лужица масла из воздухана.Снял пробку маслозаливной горловины,завел ,сапунит капитально
,если закрываешь рукой то через 10 секунд не удержишь,масло вылетает вместе с газами.Возд.фильтр весь в масле.
Я в прострации,столько бабла угробить на капиталку и отрицательный в итоге результат.
Жадный платит трижды(мой вариант). Зарекался дизеля не брать-бес попутал.
Может кольца просели,но из-за чего?
жду подсказок
Где можно промерить компрессию Симферополь,Епатория?
HELP !
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:25 | Сообщение # 2
kolchak, компрессию в Гвардейском меряют.
ты вроде там был уже.
но чтоб померять компрессию мне пришлось оставлять машину,чтоб они с утра на холодную,как положено,измерили.
затем выдали распечатку.
Quote (kolchak)
не стоит на дизеля грешить. у них рессурс все равно больше и менее прихотливые нежели бензинки.
Quote (kolchak)
новые ставил кольца?
наверное у Пети из п.Геройское брал?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Пятница, 03.12.2010, 00:29 | Сообщение # 3
Quote (-=torpedo=-)
biggrin
kolchak, год назад из Тюменской области было сообщение примерно такого же плана,сразу после
капиталки мотор стал брать масло вёдрами.
Оказалось,что кольца говно,но их впарили как супер-пупер по тройной цене.
Бывает...
Дата: Пятница, 03.12.2010, 09:53 | Сообщение # 4
С утра ели завел температура +12.из горловины газов больше чем из трубы.
Что делать?Я в шоке.
1734 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:31 | Сообщение # 5
kolchak, значит все таки "Дядя Петя"!
и почему меня это не удивляет!? angry
у него только чехлы на капот беру,а остальное....
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:04 | Сообщение # 6
Ребята! памагите, сбрасывает коромысло или ломает штангу на одном клапане, после замены на новую и 100 км пробега история повторяется Водитель получил команду снять голову, но не представляю что могет быть... Могло ли штото попасть под штангу или на толкатель и подклинивать штангу, если магло, то што? коромысло клапана сбрасывает ф сторону или ломает штангу....
Сори што не ф тему не успел толком разабраться хде, да и сдесь люди есть
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 03.12.2010, 11:12
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:18 | Сообщение # 7
что туда могло попасть ?не нонимаю а на самом клапкне пяточек стоит у тебя а то мож потеряли ?оде6вается сверху на клапан
Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:31 | Сообщение # 8
kasjavka, до этого в мотор лазели? или само начялось? был случай когда метки совпадали а ломало коромысло. сняли голову а метки в другом месте. опеля ломали.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:41 | Сообщение # 9
он 100км проехал после замены
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 18:55 | Сообщение # 10
клапана легко перемещаются, не клинят?
штангу ломает или гнет?
выправленная молотком штанга постепенно согнется снова, но ИМХО не так быстро
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 2
