Замена разбитых толкателей штанг клапаноффф в дороге 2,5Д 19
ft-master
Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:30 | Сообщение # 11
Без вынимания двигателя не получится.Я пока не в гараже ,фото сделать не могу. А говорим мы о детали 13 на рисунке. Quote (kasjavka) вадила звонит грит готов разбирать, с чего начать? Пусть разбирает морду , отвинчивает обвес (подготовка к сьему короче). Да.Еще пусть узнает, есть ли рядом почта.(на каждой почте есть платная точка доступа в интернет , может придется какие нибуть фотки отсылать , если непонятно будет) Голову кстати можно было и не снимать (лишние трудо и финансовые затраты)
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 03.12.2010, 15:39
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:50 | Сообщение # 12
""А говорим мы о детали 13 на рисунке."" о них родимых.... ft-master, Фотки убитых толкателей, правда плохого качества (телефон) у меня есть, они точно убиты, счас найду блютуз выложу форо поршня, тож касяковый, скажи пожалуста есть ли возможность снять распред вперёд, не вскрывая заднюю крашку, толкатели (новые шоб не падали) водила грит приклеет на салидол (незнаю, получится-нет) грит сделает потом вставит распред, старые, штоб не пападали прилепит магнитами, опять незнаю как палучится. Памагите соображениями, могет ли эта быть..... Добавлено (03.12.2010, 16:35) --------------------------------------------- извините, отъезжал, грил с матористом, тот однозначно: матор-вон, я ему не верил..., но паходу правда.... Добавлено (03.12.2010, 16:40) --------------------------------------------- Да исчо, может снять коробку, в теории ему грит проще коробку снять, матор один не поднимет, некчему привязаться. Получится ли снять коробку наклонить матор назад и продолжать дальше снимать распред назад.... Добавлено (03.12.2010, 16:44) --------------------------------------------- Не может разобрать трубу глушителя, будет мешать снять коробку.... Всем сори - прошу понимания события развиваются как на фронте... Нашёл какогата памошника - тракториста, тот настаивает на демонтаже коробки... Какие засады? Добавлено (03.12.2010, 16:50) --------------------------------------------- Магу рассказать пра цены на толкатели клапаноф 3 штуки б.у. по 500р, одна штанга толкателя тож б.у. за 400руб. Так што могу дать адрес, в деревне под Петрозаводском ТРАНЗИТ знают и што исчо более странно, откудата берут запчасти.
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 03.12.2010, 17:07
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:57 | Сообщение # 13
если у тебя снята голова .открути на передней крышке все чтоб можно выташить распредвал.1 открути поддон и снизу визуально осмотри толкатели .2 пусть берет длиную арматуру и подбивает толкатели и иурх они подклинивают в верхнем положений. 3пусть выташит распредвал .если какой толкатель мешает пусть прокручивает распредвал и вытаскивает. собирать тоже .подпер их к верху .чуть постучал и он висит .проверено сам делал.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:31 | Сообщение # 14
1968lisa, Снимать нуна фсю переднюю плиту?Добавлено (03.12.2010, 17:00) --------------------------------------------- Со фсеми навесными: помпами, гидрасами, насосами? Добавлено (03.12.2010, 17:31) --------------------------------------------- А можно ли снять каробку, открыть задний люк шоб вытащить распред, наклониф двигло назад??? Ребяты скажите!!! Вааще прикольно, чел на улице придумал переноску и устроил себе местный свет при помощи банки и свечек, на них и греет руки, просил скинуть фотку данного девайса - послал.. Батарейка видать савсем села, боицца замёрзнит
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 18:31 | Сообщение # 15
В любом случае надо тащить до гаража чем то поднимать движок-он с маховиком и коленом кг 100 Если только снять коробку маховик колено голову и перднюю панель( помпу итнвд можно не откручивать т е снять вместе с панелью ) - то тогда блок будет весить кг 50 и его можно вдвоем сдернуть Нужны инструменты-все ключи обжим для поршневых колец Если в первый раз - то работы дня на три ( в лучшем случае) И затягивать гайки строго по мануалу -Я гайку шкива распредвала затянул от руки - результат- соткрутилась гайка срезало шпонку шкива и рокер сломался
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 03.12.2010, 19:06
san_san
Дата: Пятница, 03.12.2010, 18:54 | Сообщение # 16
kasjavka, вези ты ему другой мотор, наверно будет быстрей и дешевле
will
564 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:11 | Сообщение # 17
я при капиталке вперед распред выдергивал, а заднюю крышечку вообще не снимал. а вот лобовую крышку придется снять - под ней фланец который распрд держит (см фото сорри за качество). придется ГУРа кронштейн открутить и прочее, но ИМХО проще чем кардан с КПП дергать и подкачивающий насос снять не забудте. фотка на 99 килобайт вверх тормашками
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Сообщение отредактировал will - Пятница, 03.12.2010, 19:17
kolhak5
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:18 | Сообщение # 18
конечно так ему будет гораздо проще
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:27 | Сообщение # 19
san_san, далеко до безумия, да и хде фзять. как паставить, да и неужели мы не сможем, чел с лампочкой из свечки, снял поддон, грит замёрз пока лежал, зафтра снимет каробку, дальше щто пка не знаю, у него села мабила...Добавлено (03.12.2010, 19:27) --------------------------------------------- shamilageev, твой гараж примерно на пол пути до меня....
will
564 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:32 | Сообщение # 20
Я запамятовал- на Транзите кажись толко вперед распред можно вынуть. Шейки разного диаметра КАЖЕТЬСЯ, первая больше, задняя меньше. Кто знает наверняка? отзовитесь. Мож КПП смысла нет дергать
Сообщение отредактировал will - Пятница, 03.12.2010, 19:33
