Турбина свистит
Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:42 | Сообщение # 1
Может кто-нибудь знает почему турбина начинает свистеть на пятой передаче при переходе на скорости 85-90 км в час, на четвёртой 50-60 км в час? Раньше никакого свиста не было. И ещё , плохо стал заводится завоздушивается система, на одной форсунке на обратку закрутил не родной штуцер от мерседеса, родной обламал когда закручивал. Так вот эта форсунка мокреет со временем когда движок поработает минут 15. Если ли какое давление в обратке форсунок, может ли от туда воздух подсасывать?
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:48 | Сообщение # 2
ЕСЛИ СВИСТИТ, ЗНАЧИТ ОНА ЕСТЬ И РАБОТАЕТ!!!! Quote (qwerdai) передаче при переходе на скорости 85-90 км в час, на четвёртой 50-60 км в час Это на одних оборотах??? Если да, то возможно перед или за турбиной прогорела прокладка!!! И поселился сверчок...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:05 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! На счёт оборотов вроде на одних, тахометра нет, поэтому точно не знаю, но мне кажется на одних и тех же подсвистывает. А если прокладки новые купить и поменять, сложности какие нибудь будут нет никаких подводных камней, ведь это всё таки турбина. А то я недавно бак снимал, подогрев ставил в топливозаборник, так теперь воздух начал где то подсасывать.
danar
21 пост
Дата: Суббота, 04.12.2010, 18:51 | Сообщение # 4
просмотри хомуты , может где то ослабло
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:56 | Сообщение # 5
Quote (qwerdai) так теперь воздух начал где то подсасывать. Сам спросил,сам ответил... Ищи подсос...
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:50 | Сообщение # 6
Тоже свистела свистела , а сегодня пошел в рейс и через 100км отсвистела турбинка, целый день провозился только домой приехал. Вообщем открутил трубку от блока, подача масла в турбину и открутил от поддона трубку слива масла из турбины, через пол дня проезжал добрый дядя и дал кусок нужного шланга, соединили блок и поддон с помощью шланга и хомутов и благополучно доехал до дома. Оочень сильно задымил в трубу черным дымом, завтра заглушим её полностью от выхлопа, думаю дымить перестанет...
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
sorsa78
21 пост
Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:56 | Сообщение # 7
подскажите пожалуйста, засвистела турбина,но свистит только тогда когда газ сбрасываешь,посвистит 5-10 сек и перестает,на холостых и полном газу не свистит.
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
