  • Страница 2 из 2
Не заводиться 2.0 td в минус 16 ПОМОГИТЕ
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:15 | Сообщение # 11
kasjavka, Привет! А у меня вопрос по поводу кипятильника на 220в, я живу в частном доме, так что резетку найти не проблема. Я вообще не знаю как это лучше зделать. Транзитом не так давно балуюсь, хоть и заводил пока сам на одном аккумуляторе и без свечи(она у меня не работает) при -12-14, но всетаки подогрев мне бы не помешал, морозы то бывают и побольше, да и движок со стартером мучать не хочется. Вопрос на сколько сложно это сделать и сколько это будет стоить?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:22 | Сообщение # 12
pavluw, тебе будет оптимально поставить еще один АКБ , так проще.
248 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:33 | Сообщение # 13
zh170671iaa, А че проще? Что сложного с кипятильником? Я у одного нажего мужика на транзите видел как он в патрубок, который от расширительного бачка идет вставил чугунную трубу, а в ней установлен тэн. Вот он его в розетку по утрам и втыкает на час, нагревает охлаждающую жидкость и заводит легко. А то у него уже и при -1 сам по себе не заводится. Думал себе так зделать, так не знаю как, единственное, что место это все под капотом занимает.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 28.01.2011, 08:36 | Сообщение # 14
pavluw,
Quote (pavluw)
Да не баловаться им надо, а работать или отдыхзать с его помощью. Машина это вещь серьёзная и отношние она к себе требует такого же. Согласен - греть лучше, хотя свечу отремонтировать тоже нужно, не сложно и на форуме это сто раз пережёвано... smile
А по способам и видам:
Да то же, ТУДА же и сматри, там всё есть, зачем молоть всё по восемь раз впустую... Там есть и способы и цены и решения, Однозначно всё равно не ответишь. smile
Добавлено (28.01.2011, 08:36)
У второго аккума скока плюсов, стока и минусов. Думать и принимать решение тут нужно. А чтоб его принимать - читай форум - инфы достаточно... Нет ничего сложного, а тем более невозможного.... smile Удачи..
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
