Неравномерно работает двигатель
mizantrop
8 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:05 | Сообщение # 1
Плавают обороты, на холостом ходу 900->930->900 и т.д. На определенных оборотах слышно, что двигатель работает неравномерно. В движении при 2500-3000 об. начинает дергаться(не всегда) из глушака валит белый дым, гашетку в пол и дергаться перестает и дым пропадает, но все равно по звуку слышно, что двигатель работает неравномерно. Может кто подскажет, что может быть? Или хотябы с чего начать искать?
tranzit, 1996, 2.5TD
Иванович
167 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:13 | Сообщение # 2
mizantrop, Возможно форсунки. Как заводится?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
mizantrop
8 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:56 | Сообщение # 3
Заводиится в мороз без проблем НЕедавно менял клапан отсечки топлива в насосе (не глох после выключения зажигания), после замены стало капать топливо из насоса. может в этом причина?
Сообщение отредактировал mizantrop - Понедельник, 20.12.2010, 16:59
