  • Страница 1 из 1
Завелся и заглох
Дата: Вторник, 21.12.2010, 10:58 | Сообщение # 1
Завожусь с утра с эфиром нормально 5мин двигатель работает и привет. Опять завожусь то же самое angry
Самое смешное купил машину месяц назад, неделю назад было то же самое поменял топливн ф. Теперь каждую неделю фильтр менять? surprised ХЕЛП!!!
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:14 | Сообщение # 2
если все из за фильтра. то можно бак снять и помыть.
transit 2006г.2.4
Дата: Вторник, 21.12.2010, 12:01 | Сообщение # 3
Повтори замену фильтра,если опять будет также, смотри всё от фильтра до бака включительно.Саляра нормальная???
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 21.12.2010, 14:33 | Сообщение # 4
У меня при "не очень хорошей соляре" на марозе сутра сразу забивался дополнительный пластмассовый фильтр - выбросил нафик, счас работает. Я бы папробовал подогреть фильтр исчо до замены. если на горячем падагретом будет работать - парафин. А марозы начались перед заменой первого фильтра? Саляру выездил?
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
