  • Страница 1 из 1
Обороты не падают
Дата: Вторник, 21.12.2010, 15:29 | Сообщение # 1
Утром заводится нормально. Первое время - белый дым. Через минуты 2 он пропадает и я еду.
Сегодня утром завелся как обычно. Холостые - обычные. Сел - поехал. Минут 5 ехал 70-80 на 5-й по шоссе. На светофоре чувствую, обороты не падают. Не знаю, какие держит, тахометра нету, но держит такие, при которых я езжу на передаче не разгоняясь.
Приехал куда мне надо, встал, стоял где-то час. Завелся, все ок, холостые обычные. Выехал на дорогу, опять блин не сбрасывает обороты. Съехал с маршрута, поставил в гараж, пришел домой, пишу. Че может быть? Тяга хорошая, когда едешь - не чувствуешь что такие обороты держит, чувствуется только когда на нейтралке стоишь или катишься. Есть еще небольшой симптом - на холостых не держит ровные обороты, но тему про это я уже нашел, сейчас читаю.
З.Ы. Масло смотрел - на месте.
Сообщение отредактировал Green - Вторник, 21.12.2010, 15:45
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:37 | Сообщение # 2
Может просто подсос воздуха,либо нет хорошего возврата газовой тяги в исходное положения.может в тросике газовом попала грязь и подклинивает.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 17:02 | Сообщение # 3
Quote (1968lisa)
У меня вообще заслонка снята При мех насосе- это неполадки с тросиком а если с тнвд наверно вообще работать не будет движок
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:23 | Сообщение # 4
Тросик начни с него смотреть.
У меня когдато плавали холостые,так оказалось не хватало солярки дрыгателю иза забитого крепления фильтра.
divide et impera
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 09:20 | Сообщение # 5
Quote (1968lisa)
или распетушило его прц на 90 трос...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 22.12.2010, 22:41 | Сообщение # 6
Тросик в итоге оборвался и был заменен. Спасибо всем отозвавшимся )
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:48 | Сообщение # 7
Quote (Green)
какой тросик? у епика ж датчик положения педали у самой педали - никаких троссиков нет и ненужно?
ну а вообзе с электроникой - привыкай. у меня один родственник на вите, тоже с электронным дизелем - так по пути из франции сюрприз получил - пепелац на педаль газа вообще реагировать перестал.
так на хх и ехал до ближайшей стоянки и думал, что дальше делать - до дому тысячи километров, денег - совсем не мешок...:D
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:53 | Сообщение # 8
с чего взял что у него эпик?
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:54 | Сообщение # 9
нда, точно. на лукас купился - не подумал что лукас механика тоже есть, не тока эпик...
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 13:51 | Сообщение # 10
drago, biggrin
  • Страница 1 из 1
