Рвет крышку масляного фильтра
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:05 | Сообщение # 11
Yurezz, бываю невнимательным...
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:10 | Сообщение # 12
Да спасибо за ответы, на микроб ру действительно про это есть,буду снимать поддон и смотреть редукционный клапан,оказывается неисправность не единичная
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:38 | Сообщение # 13
miha-ia,зайди сюда,скачай книгу и поищи,может что найдешь.У меня не открывается. http://viamobile.ru/page.php?id=208
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:10 | Сообщение # 14
Спасибо скачал! У меня открылось-пригодится!
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:15 | Сообщение # 15
Quote (miha-ia) У меня открылось-пригодится! Без сомнения!
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 11:21 | Сообщение # 16
miha-ia, у мотора 2,4 л 140 л.с. на головке стоит центрифуга для очистки масла,у тебя такая конструкция?Если такая,то,скорее всего,забит выход масла из центрифуги.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 26.12.2010, 11:23
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 12:01 | Сообщение # 17
Не рассматривал ещё движек, даже не знаю -есть центрифуга,посмотрю-как вариант,но рвет то фильтр. Или в центрифуге тоже клапана есть?
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 15:57 | Сообщение # 18
miha-ia, посмотри. В центрифуге,если и есть,то обратный клапан на входе,чтобы масло из системы не сбегало в поддон. На выходе клапана по моему разумению,быть не должно.
