Рвет крышку масляного фильтра
Дата: Суббота, 25.12.2010, 13:20 | Сообщение # 1
посоветуйте плиз -завел холодный,разорвало крышку фильтра,поставил новую-два дня и опять тоже самое
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 13:42 | Сообщение # 2
miha-ia, Чё за матор? и чё залито за масло, температура за бартом? Добавлено (25.12.2010, 13:42) --------------------------------------------- kasjavka, А масло батенька, паходу палюбому менять вам нуна, залито лето какоенибудь, да и па вязкости проблемное наверняка будет.. %), да исчо, а чё после первого раза масла не паменять было?
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 25.12.2010, 13:44
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 13:54 | Сообщение # 3
не знаю как в дизеле, но в бензинке такое из за неотрегулированного зажигания.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 14:47 | Сообщение # 4
miha-ia, Quote (miha-ia) посоветуйте плиз -завел холодный,разорвало крышку фильтра,поставил новую-два дня и опять тоже самое Какой фильтр, дествительно, если ваздушный, то паходу тока пшикалка - халодный пуск могет быть там , не падумал даже шо за касяк?
Дата: Суббота, 25.12.2010, 15:55 | Сообщение # 5
miha-ia,не то масло или неотрегулирован редукционный клапан масляного насоса. Что за машина?
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.12.2010, 15:56
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 16:28 | Сообщение # 6
черный_чак, Quote (miha-ia) (2,4 2006 года) В названии темы дигатель...
Дата: Суббота, 25.12.2010, 16:29 | Сообщение # 7
Первый раз крышку масляного фильтра порвало-масло вылетело,купил новую крышку,масло фирменное Фордовское 5w30 синтетика,двигатель 2,4 135 коней турбодизель,мороз-10 градусов,солько Фордов было-такое чудо впервые Этот аппарат 3месяца назад купил,подскажите-где редукционный клапан масляного насоса находится-на насосе или можно подобратся не снимая поддона?
will
564 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 16:45 | Сообщение # 8
На мкроб.ру была похожая тема в прошлом году
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:52 | Сообщение # 9
Yurezz, а что,на новом Транзите маслонасос без редукционного клапана? Может быть,но маловероятно... Мануал даёт давление на ХХ 1,25 бар,при 2000 об/мин-2 бар. До маслонасоса без снятия поддона не добраться,про редукционный клапан пока ничего не нашел.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.12.2010, 19:04
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:58 | Сообщение # 10
черный_чак, Да я и не утверждаю. Просто ответил на вопрс: Quote (черный_чак) Что за машина?
