Колбасит движок
Дата: Вторник, 28.12.2010, 09:58 | Сообщение # 11
ИМХО если клапан прогорел,то тяги не было бы,а форсы,почему все сразу,может и одна
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:47 | Сообщение # 12
vital, Сними клапанную, проверь регулировку клапанов, выкрути форсы и на стенд - ничего не найдёшь кампрессию мерь Добавлено (28.12.2010, 10:47) --------------------------------------------- Quote (vital) то тяги не было бы на абаротах бы не заметил, не факт. А фарса могет адна, если иё вычислил.
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 28.12.2010, 10:48
тарасевичь
Дата: Вторник, 28.12.2010, 18:44 | Сообщение # 13
лучьше ничего не крутить. а замер компрессии кроме общего состояния ничего не скажет. троит, дымит но работает сто процентов форсы. но почему не упала тяга??? может от пробки глушак копотью забился. когда газуеш выдувает сажу. в пробках такое бывает. кстати мотор прекрастно едет без одного цылиндра. только трясет его сильно на холостом. заводится хуже дольше. а почему тяга есть? опять не стыковка. хотя он впринцыпе тянет. надумаеш форсы снимать готовь бабки на распылители. причем все. могут понадобится.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:00 | Сообщение # 14
vital, для начала проверь клапан ЕГР,черный дым может быть из-за того,что он не закрывается. Заводиться мотор с таким клапаном должен,то,что не завёлся даже с эфиром,наталкивает на мысль о сбившихся фазах ГРМ. Моторам с низкой компрессией эфир помогает,низкая компрессия вряд ли. Может,действительно солярка замёрзла? Смотри ЕГР,ремень ГРМ,открути гайки на форсунках и покрути стартером с включенным зажиганием. Если всё в норме,будем вместе думать.
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:09 | Сообщение # 15
тарасевичь, 95 год форсы Ч-образные
тарасевичь
Дата: Среда, 29.12.2010, 00:06 | Сообщение # 16
один хрен деньги собирать нада. причем еще больше.
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 09:08 | Сообщение # 17
черный_чак, Quote (черный_чак) Моторам с низкой компрессией эфир помогает,низкая компрессия вряд ли Я предпалагал раскалбас от касяка в одном гаршке?....
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:00 | Сообщение # 18
а почему обороты хх увеличились,если клапан или форсунка вроде наоборот должно быть?
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 29.12.2010, 12:18 | Сообщение # 19
vital, Да видят все, что непонятно, нет толковых предложений, патаму, што мало инфы, нуна чтота пробавать, хатя б ис таго шо саветовали.. А ведь нагаварили сдесь троху, выдохся народ с исходниками. Выбирай штонибудь и делай движения, отписывайся - па результатам саветы будут. Выбирай наиболее с тваей точки зрения подходящее и фперёд, тока па очереди шоб не заблудиться...
Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:08 | Сообщение # 20
поставил новые форсы,завелся с полоборота при -15,всем спасибо!
