Сломалась свеча накала Транзит 2001 D3FA
ZhukMan
6 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:35 | Сообщение # 1
С Новым Годом Всех Форумчан!!! Подскажите кто может помочь выкрутить сломанную свечу накала в Москве или М.О. Транзит 2001 D3FA, автосервис или умелец.Спасибо.
Транзит 2001 низкий короткий 2.0 D D3FA
ft-master
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:51 | Сообщение # 2
Quote (ZhukMan) С Новым Годом Всех Форумчан!!! Подскажите кто может помочь выкрутить сломанную свечу накала в Москве или М.О. Транзит 2001 D3FA, автосервис или умелец.Спасибо. И тебя с праздниками Выкрутить не получится 99.9% Высверливание связано со снятием ГБЦ.Езди на трех,как вариант.
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 13:24 | Сообщение # 3
Либо на трех, либо снимать гбц и пытаться извлечь свечу!
Андреас
118 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 16:49 | Сообщение # 4
Я бы ездил на трёх, если нет экстремальных условий запуска (-20...-30градусов) или ночюет в тепле. Лично мне (судя по описанию движки у нас с тобой похожие) снятие - установка ГБЦ обошлась в 1200гривень (только работа) - примерно 5000рублей. Плюс прокладки. Стоят тоже нормально, по 200...400грн (т.е. 800...1600рублей) за штуку. Имеется в виду под головку, клапанную крышку, коллектор. И обязательно ещё что-то всплывёт при этом (или СТО придумает для дополнительного дохода). Хотя, если есть деньги почему бы не сделать как положено и не отремонтировать.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
GERMAN
164 поста
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 18:30 | Сообщение # 5
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:16 | Сообщение # 6
смысл да но где взять эти волшебные чемоданчики)))да если у кого то они есть операция далеко не 1р стоит)))
GERMAN
164 поста
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 21:31 | Сообщение # 7
Человек сам делал (ссылка 2, с 40го поста). Вот фото этого приспособления: http://mik69.users.photofile.ru/photo/mik69/150242500/156716704.jpgДобавлено (09.01.2011, 21:31) --------------------------------------------- ZhukMan, фото места происшествия в студию!
FT300 '02 (D3FA 75hp)
ft-master
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:10 | Сообщение # 8
Это есть не что иное , как экстрактор.Чтобы ВЫНУТЬ-ВЫТЯНУТЬ кусок ВЫВЕРНУВШЕЙСЯ (но сломавшейся пополам) свечи. Если свеча не вывернулась , а отломился корпус до резьбы - вывернуть какими бы то ни было приспособами мягко говоря проблематично (да и высверлить , не повредив резьбу на неснятой ГБЦ тоже)Quote (GERMAN) ZhukMan, фото места происшествия в студию! Да наверное не помешает.
ZhukMan
6 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:12 | Сообщение # 9
Много читал форумов на эту тему-однозначного решения нет. А если нарезать в теле сломанной свечи обратную резьбу и ввинтить туда "крепкий" стержень и когда он упрется в конец вновь нарезанной резьбы будет работать на выкручивание свечи? Единственная проблема я думаю в нарезании резьбы.Фотку обломка и целой свечки прилагаю,качество телефонное.
GERMAN
164 поста
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 19:18 | Сообщение # 10
Ну если есть обратный метчик и стержень с обратной резьбой, то это совсем хорошо, меньше огород городить с приспособами. Резьба свечи осталась целой, даже есть прибыльный кусочек над ней, верно? Исключительно моё мнение - попробовать можно. Даже если дело не пойдёт, то вполне можно будет доехать до снимателей голов.
