не заведу форда...полный пипец!!!!!!!!!!!!!!
sorsa78
21 пост
Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:08 | Сообщение # 11
А у меня такая проблема.хоть и с турбиной но (после ремонта двигателя) разгонялся очень плохо,максимум 105 км/ч и все! причем на полном газу он начинал плавать,как будто я газулькой играю.а потом на ходу заглох,и не заводился.проверил клапан отсечки на насосе,+ на него подал,щелкает,открутил трубки с форсунок,еле капала,открутил фильтр,он полу пустой,сняли бак,и нашли причину! засорилась входная трубка с шланчиком на конце,забилась грязью,почистили её и бак за одно,собрали и все ок))))))))) P.S. разгон улучшился очень заметно!!!
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 18:42 | Сообщение # 12
Quote (sorsa78) он полу пустой,сняли бак,и нашли причину! засорилась входная трубка с шланчиком на конце,забилась грязью,почистили её и бак за одно,собрали и все ок))))))))) P.S. разгон улучшился очень заметно!!! Была точно такая же проблема с месяц назад,пока разобрались два насоса подкачивающих поменяли. Так что проверяйте и чистите свои баки,ну или топливопровод к нему,пока ещё не зима.
Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:32 | Сообщение # 13
И у меня такое было сразу после приобретения машины. Заводился,но не тянул. Вызвонил сына,он тогда уже имел опыт эксплуатации Транзита. Сын высосал из топливопровода от бака до подкачки сантиметров пять пробку из всякой гадости.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:58 | Сообщение # 14
Наверное я надоел, но продувка компрессором трубопроводов поможет решить проблему. Хотя бы грязь отстанет от всасывающего патрубка. Тогда уж и искать причину малой тяги движка.
Форд транзит 2003 г. дизель
urbit
49 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:50 | Сообщение # 15
Черный чак. А не могли бы вы здесь по подробнее тк у меня тоже имеется проблема с тягой двигателя. Разгон никакой.Утром уж очень долго кручу стартером. И если бы не турбина то на этом велосипеде далекр не уедишь. Фильтра паменял. Работает ровно.не дымит.заранее спасибо.
2.2 2008 низкий/короткий Оптово-розничные продажи смазочных материалов, автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей. www.oilstreet.ru
Сообщение отредактировал urbit - Вторник, 09.10.2012, 21:51
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:59 | Сообщение # 16
urbit, трудно лечить мотор по сообщению на Форуме. Если нет ошибок,то желательно померить компрессию,проверить свечи. В конце концов,проверить исправность самого индикатора ошибок-транспаранта с желтой спиралью. В том же МАДИ,где меняли клапан могут быть грамотные ребята-дорогу уже знаешь,обратись к ним.
urbit
49 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:26 | Сообщение # 17
Я грешу на плохую саляру т.к.заправился в области от безисходности и после этого,как подменили машину, со световора только с перегазовкой. Топливный поменял результат ближе к нулю.В ближайшем сервисе замер давления 7500 и ждать три дня. А в Грязь ехать долековато, но если другого выхода не будет то обращусь. А пока хочу попробывать с очисткой от грязи. Поэтому и интересно, как это происходит.
sorsa78
21 пост
Дата: Среда, 10.10.2012, 22:13 | Сообщение # 18
у меня так же было,долго заводился и не тянул! лучше снять бак и почистить,он легко снимается =)))
Сообщение отредактировал sorsa78 - Среда, 10.10.2012, 22:14
