  • Страница 3 из 3
Что-то произошло
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:57 | Сообщение # 21
forsage79,
Quote
и мне посоветовали на 20 литров 1 литр 80 бенза, говорят на Харьков в Барабашку летают проблем нету. ПОСМОТРИМ
Бензин не советуют ,сушит соляру.Для тнвд хренова.Лучше керосин.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:38 | Сообщение # 22
forsage79, спасипки...
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 14.01.2011, 22:19 | Сообщение # 23
Quote (aleksrus51)
В качестве смазки можно добавлять масло для двухтакных двигателей!!! smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:07 | Сообщение # 24
stas_barabass,
Quote (stas_barabass)
мерсы (особенно старые) великолепно работают на трансформаторном масле, но не факт что на нём нуна ездить.... biggrin Равно как и лить масло "для смазывания" того чаво смазывается солярой. У дизельного и бензинового двухтактного двигателя принципиально разный принцип работы и это масло врядли принесёт пользы больше чем верда.. Всё что заливается в бак кроме топлива -это ПРИМЕСИ, т.е. то на чём работать матор не рассчитан... Для этого топливо сепарируют, фильтруют и пр.и пр. Проще подогрев топлива поставить, а лучше на г..не не ездить.. biggrin Бензин применяют для понижения порога кристализации при охлаждении и это тоже допускается заводами изготовителями (в мануале того-же транзита)....
Лучше зимняя соляра, керосин доливаем реже, чаще бензин, но немного литров 5 на 30литров саляры (скорее для самоуспакоения), про каторую грят што ана зимняя... smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 3 из 3
