  • Страница 1 из 3
Что-то произошло
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 20:57 | Сообщение # 1
Подскажите, что может быть ??? У меня Транзит 2000 г, 2.5 турбо с интеркулером. Пробег 180 тыс., зимой не езжу, по этому проблем с пуском не было до сегодня ...
Сегодня захотел проехаться, мороз был около 15 градусов, Включил зажигание, 2 раза прогрел свеч накала и Фордик завелся бодрячком, через 10 секунд примерно, я газнул немножко и у меня загорелся "чек" и он заглох, последующие попытки ничего не дали, хватает но не заводится. а после обеда пробовал вообще "О" тупо крутит и все. Я полез открутил слив с топливного фильтра а там "никого" даже наоборот как туда потянуло воздух. Фильтра новые Осенью заменил, проехал около 2-3 тыс.км.
Я грешу на вот какие вещи:
1.Последний раз заправлялся осенью (летняя соляра), может замерзла ???
2. насос подкачки мог замерзнуть ???
3.но больше всего "усрался" када чек загорелся :)))
Насос Лукас
Сообщение отредактировал forsage79 - Понедельник, 10.01.2011, 21:39
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:00 | Сообщение # 2
forsage79,
Приводи в порядок топливную систему ,а потом пробуй заводить .Попробуй клему снять ,что бы обнулить ЭБУ.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 10.01.2011, 21:01
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:03 | Сообщение # 3
Quote (forsage79)
Сними пробку бака и влей подогретого ДТ , а в остальном с aleksrus51 полностью согласен.
PS Воздух потянуло, тя не насторожило?
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:03 | Сообщение # 4
просто замерз соляра летняя smile
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:22 | Сообщение # 5
Quote (kolhak5)
АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ купил фордик долго стоял и в нем тоже было летние топливо .в баке каша и не тянул ...........сегодня на улице + попробовал все в поряде ............кароче замерзло
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:37 | Сообщение # 6
Quote (aleksrus51)
топливная в порядке, двигатель не дымит как при заводе, так и на подьемах динамика идеальная, идет легко и без дыма. А ЭБУ снятием клемы не обнуляется, а обнуляется путём нажатия педали тормоза.
Quote (djindos)
Я тоже так думаю что замерзла, но я езжу часто, просто зимой не катаюсь (некуда) biggrin
Quote (zh170671iaa)
Сними пробку бака и влей подогретого ДТ , а в остальном с aleksrus51 полностью согласен. PS Воздух потянуло, тя не насторожило?
Вот по поводу воздух потянуло я не знаю, а может быть соляру та что в фильтре была высосало и образовалось разряжение, а я открутил сливной клапан и просто туда засосало немного воздуха
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:40 | Сообщение # 7
Quote (forsage79)
перемерзла пробка бака , сообщение с атмосферой .
на дизеле всегда рекомендуют держать бак полным.
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:44 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
перемерзла пробка бака , сообщение с атмосферой . на дизеле всегда рекомендуют держать бак полным.
и че делать ??? мож долить теплой а потом держать пробку приоткрытой ??? или до тепла не заморачиваться ??? Не смогу ведь спать спокойно изза етого "ЧЕКА"
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:03 | Сообщение # 9
Quote (forsage79)
Transit 2000 г. 2.5 TDI
для таких машин вредны зимние проверки .
идет тепло, оттает - все минется само собой
спите спокойно - с помощью форума разрулите, при условии - не усугублять експериментами.
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:08 | Сообщение # 10
forsage79,
Менять фильтр,ждать тепла,добавлять зимнюю соляру,заводиться.
Если добавишь сейчас соляру ,то толку будет думаю мало ,в шлангах каша.Жди тепла.
У нас сегодня -4 было ,можно на летнюю соляру переходить. biggrin
  • Страница 1 из 3
