  • Страница 2 из 6
  • 6
Масло со щупа
Дата: Среда, 12.01.2011, 20:45 | Сообщение # 11
Quote (1980)
Получается тогда дело или в кольцах,или в газах в картере?Как узнать поточнее из-за чего брызгает?Из заливной горловины ничего,все нормально,а со щупа несет.Один раз не до конца щуп засунул,потом неделю моторный отсек мымывал.
Засовывай щуп до конца и не мешай машине работать wink
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 12.01.2011, 20:45
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 20:48 | Сообщение # 12
Не суйте руки в моторный отсек при работающем двигателе, чревато попаданием частей тела и предметов одежды в движущиеся части.
Мотор тарахтит масло не жрет чего вам еще от машины надо?????
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:13 | Сообщение # 13
Quote (kasjavka)
Ты не паверишь....
У тебя мотор не правильный! smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:33 | Сообщение # 14
Спасибо мужики.На этом и порешаю.Работает да и ладно.
Дата: Среда, 12.01.2011, 22:55 | Сообщение # 15
Quote (1980)
При отсутствии (или небольшом) расходе масла наверное это самое разумное решение wink
djindos Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:54 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega)
у так с твоей подачи полез проверять! smile Никогда ведь не вынимал щуп на работающем двигателе! biggrin Не понимаю, что заставляет людей, его вынимать?
СЕГОДНЯ СНЯЛ ЩУП С ЕГО ДЫРКИ ДАК Е6ЛО ПОД ЗАКИДАЛО МАСЛОМ У КАГО КАКИЕ ТЕМЫ
Добавлено (12.01.2011, 23:53)
ИЕШЕ ПРИ ЗАВОДКЕ ДОЛГО КРУТИТЬ ПРИХОДИТЯСЯ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ПРИ +1............ТАКОЕ ОШУШЕНИЕ ЧТО СОЛЯРА КУДАТО ДЕВАЕТСЯ ИЛИ х знает что ??? есть у кого предложения
Добавлено (12.01.2011, 23:54)
сек 15 прокрутки
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Среда, 12.01.2011, 23:59 | Сообщение # 17
Quote (djindos)
Пора тему удалять biggrin (а то полфорума черными рожами будет biggrin biggrin biggrin )
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:00 | Сообщение # 18
Quote (Sirrega)
Некоторых Vova, biggrin biggrin biggrin
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:08 | Сообщение # 19
Quote (djindos)
Проверь метки и опережение зажигания,возможно позднее.Попробуй снять крышку заливной горловины,может забится трубка разряжения в баке,создаётся вакум,проверь подкачивающий насос,шланги на подсос воздуха.Пока хотябы это,если не поможет,будем думать дальше.
Дата: Четверг, 13.01.2011, 00:25 | Сообщение # 20
Quote (djindos)
Quote (djindos)
сек 15 прокрутки
А с быстрым стартом не пробовал?
Quote (goncharov)
Все правильно.(только подкачивающего у него нет) Тут больше вижу низкую компрессию. cool
  • Страница 2 из 6
  • 6
