  • Страница 4 из 6
  • 6
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ Я СНИМУ ЛУКАС И ПОСТАВЛЮ БОШ
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:27 | Сообщение # 31
transit150, ТЫ О ЧЕМ?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:30 | Сообщение # 32
serj-ford40066,
Quote (serj-ford40066)
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ПЛУНЖЕРОМ ТАК КАК НА ГОРЯЧУЮ НЕНАБИРАЕТ ОБОРОТОВ! А ЛАМПОЧКА ЧЕК НЕ ГОРИТ
дело ф том шо Вы, уважаемый, хотите что, за касарь поменять плунжер и заставить заводиться машину??? И для ентого нуна издеваться над лукасом или бошем?
да это цены сервиса ф германии, причём не трядового, а навароченного с гарантией проживания на время ремонта... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
transit150 Я где-то здесь
Я где-то здесь
5316 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:30 | Сообщение # 33
serj-ford40066, Я о посте № 12
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:33 | Сообщение # 34
хм... подобное и у меня было. я уже где то писал об этом.
заменил я себе тогда колодку электромагнитных клапанов(та что сзади тнвд). стоила она мне около 1500 гривен.
если она накрылась,то на обмотке не создается нужное напряжение(или как там правильно). и поэтому, из за не достаточного напряжения, не дооткрывается "дозирующий" клапан для соответсвующего нажатию на педаль подачу топлива. и эбу этого не понимают и нету ошибки. лишь только при диагностике показывает что топлива маловато.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:40 | Сообщение # 35
-=torpedo=-, КСТАТТИ ТЕМА У МЕНЯ С ФИШКОЙ ПРОБЛЕММА КОНТАКТ СЛАБЫЙ
1734 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:45 | Сообщение # 36
не пробовал зафиксировать ее надежно и проехать?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:48 | Сообщение # 37
-=torpedo=-, КАК?
1734 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:51 | Сообщение # 38
еще один вариант... на фишке есть так называемая "колибровочная вилка"... похожа чем то на предохранитель.. она крайне редко летит и мало кто про нее знает... такой эффект и от нее вохможен... но при этом двигаетль "капризничать" начинает уже через пару км...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
1734 поста
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:54 | Сообщение # 39
, КАК?
черт его знает....
на фишке все контакты там держит и фиксирует пластиковый "гребешок"... если он сломан,то может контакты не доходят плотно...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:54 | Сообщение # 40
-=torpedo=-, А ГДЕ ОНА?
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
