форд транзит
Alekssv
4 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 13:23 | Сообщение # 1
Всем привет подскажите в чом проблема купил форд тронзит 2003г 2,4 дизель 5 ступка потрасе болеше 90км нехочет ехать вчом проблема спосибо,
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 13:31 | Сообщение # 2
Alekssv, Очень много подобных тем, почитайте уже те что есть, причинн масса. Саветую от простого к сложному, но для этого нуна, хатябы марку и тип топливной, и исчо какие признаки и приметы. Очень много написано советов и втемах по топливной и по маторам....  Добавлено (13.01.2011, 13:31) --------------------------------------------- Alekssv, Глянь тут
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 23:09 | Сообщение # 3
ушатали авто до ВАС диагноз по авту - комплексная диагностика и ремонт--- если VP30-ремонт топливной трохи дешевле---VP44--- КАРАУЛЛЛЛ
ML 270 , 2005, final edition
GERMAN
164 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 23:47 | Сообщение # 4
Фильтры сменены?Добавлено (13.01.2011, 23:47) --------------------------------------------- Какой пробег? Какой вариант кузова? Какая мощность двигателя? Передаточное число моста? Не стоит ли ограничитель скорости? Обычно в этом случае имеется наклейка со значением ограничения на солнцезащитном козырьке или на панели приборов. Представьте, пожалуйста, на обозрение фото наклейки со стойки пассажирской двери - попробуем разобраться с комплектацией. Или обратитесь в раздел http://transit-club.com/forum/2-838-1 и попросите расшифровать VIN.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
k750
Дата: Пятница, 14.01.2011, 02:52 | Сообщение # 5
Quote (3ton) ушатали авто до ВАС диагноз по авту - комплексная диагностика и ремонт--- если VP30-ремонт топливной трохи дешевле---VP44--- КАРАУЛЛЛЛ Кстати вот вам и ответ на вопрос в другое теме GERMAN,
divide et impera
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 07:09 | Сообщение # 6
Свеча накала горит когда машина работает?
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 08:28 | Сообщение # 7
сережа, Quote (сережа) Свеча накала горит когда машина работает? када заводится.  Добавлено (14.01.2011, 08:28) --------------------------------------------- и то при наличии отрицательной температуры за бортом.
GERMAN
164 поста
Дата: Пятница, 14.01.2011, 10:16 | Сообщение # 8
k750, понял.
