  • Страница 1 из 2
помогите !!! что делать?
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:28 | Сообщение # 1
Здрасте у меня форд транзит 98 года 2.5 д 56кВт!!!
Еха я по трассе , проехал из 200км только 100 потому что машина потеряла мощность и больше 75км,ч не разгонялась проехав так ещё км 5-8 машина заглохла и всё не заводитьс\! притащили её до дому значит погрелили тнвд, форсунки , с фильтра всё слили и налили другую солярку и всё ровно крутит и незаводиться,потащили на трос один раз равелась поработала минуты 3 хорошо потом ненабирала обороты и опять заглохла и незаводиться вообще теперь! вчём проблема, что смотреть, что делать?????
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:32 | Сообщение # 2
топливная, запитайся с бачка, с канистры, тока маленький фильтрик поставь
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:33 | Сообщение # 3
вчера было на улице минус7-10 где-то сёдня минус 14
Добавлено (16.01.2011, 17:33)
а что с топлевной насос накрылся?
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:33 | Сообщение # 4
может просто подсос воздуха а не забитый фильтр
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:33 | Сообщение # 5
Открути форсунки,колпачки , и промаслай стартёром посмотри соляра идёт ?Для начала .
может быть просто воздух в системе + холод или подсос воздуха.,потом если компресии нету то не хватает просто для старта сжатия,можно в воздухан пшикнуть холодного старта и крутануть и тд ,всё по чериди ищи логическим путём.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:34 | Сообщение # 6
проверь еще подкач. насос, как он качает
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:34 | Сообщение # 7
прехватило где то после троса в фильтре соляра есть?
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:37 | Сообщение # 8
в фильтре есть!
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:38 | Сообщение # 9
полненький? с горой? вытекает не удержать?
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 18:08 | Сообщение # 10
ну если маслануть без фильтра то пойдёт рекой с трубки,но если в самом фильтре забито в крышке то течь будет а хер заведёшь,сам как то так долбался ,оказалось всё просто .
divide et impera
  • Страница 1 из 2
