  • Страница 2 из 3
Ахтунг!!!
siks Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:26 | Сообщение # 11
да, завтра и поеду. Как разрулю отпишусь...
Ford Transit tdci2.4 140 H/p
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:43 | Сообщение # 12
И запомни пока машина на гарантии можешь только лямпочки менять и дилерам ни слова что даже капот открывал а то все свалят на тебя удачки
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:41 | Сообщение # 13
Вы не слушайте и не читайте советы транзитоводов от 90 годов--- У ВАС КОММОН РЕЙЛ ОТ ДЕНСО---- и помогут вам только в МОСКВЕ----ну может какой дурак купил в Мурманске под 5-50 транзитов 2006--- и далее аппаретуры на 250 т.евро
запчасти на форсунки НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СНГ-- ТЕСТ ПЛАНОВ НА ФОРСУНКИ НЕТ И НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ-- ТОЛЬКО ЗАМЕНА+++ нечем прописывть приобретенные форсунки к эбу двигла
кое-что на тнвд можно заказать
диагностить ТОЛЬКО дилером-- тисом--- остальные кривые и неАдекватные
из 7 победили только 3 шаманскими движениями
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 18.01.2011, 23:52
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 00:16 | Сообщение # 14
На 2008 2.4, переодически загоралась надпись на борт.комп:"неисправность сист. двигателя" Успешно гасилась кнопкой "SET". Никаких побочных эффектов не наблюдал. Самый прикол в том, что у дилера сканер ничего не показывал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 19.01.2011, 09:10 | Сообщение # 15
Sirrega,
Quote (Sirrega)
Эта патаму что свечку не зажгли и барашка не зарезали... Церемониал был не саблюдён... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
siks Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 10:14 | Сообщение # 16
Sirrega, а что за кнопка SET такая?
4219 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 16:29 | Сообщение # 17
Quote (siks)
С торца левого рычажка. Но повторюсь, горела не иконка на приборах, а была надпись в экране борт.компа.
з.ы. а когда останавливаешься, лампа потухает?
Прикрепления: 6200622.jpg (24.9 Kb)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:07 | Сообщение # 18
siks, Беда этих ваших САМОЛЁТОФ... Нихрена глазами не видно, а совета не спросишь.... smile
siks Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 23:23 | Сообщение # 19
Давно не был, решил зайти))
Дак вот, по этой проблеме, заменили газораспределительный механизм и один распредвал ...и это на 15и та тыщах...)
оказалось разбило компенсатор, из-за чего даже механики мне сказать не смогли... скорее всего заводской брак.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:40 | Сообщение # 20
Quote (siks)
Там же вроде нет гидрокомпенсаторов Усилие передается через рокера Вот на Т5 частенько компенсаторы летят или распредвал
  • Страница 2 из 3
