Ахтунг!!!
siks
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:40 | Сообщение # 1
Приветствую! Такая незадача, когда двигатель работает на холостом ходу и машина стоит, эта лампа не загорается, но стоит начать движение и она начинает мозолить глаза... по звуку двигатель работает ровно все жидкости в норме! машина Транзит 2008г 2.4 140сил прошла всего 15тыщ. что можно сказать или на диагностику гнать?? ><
Ford Transit tdci2.4 140 H/p
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:59 | Сообщение # 2
Первое, чтоб смотрел я это датчики и их фишки.....  Добавлено (18.01.2011, 13:58) ---------------------------------------------
Quote (siks) что можно сказать или на диагностику гнать?? если не найдёшь касяков с контактами датчиков то, думаю да, так же не ездить. Посмотри датчик оборотов коленвала, могет его фишка....  Добавлено (18.01.2011, 13:59) --------------------------------------------- Интуитивно панятно, что касяк на поверхности и процентов на 90 - глюк сигнализации, но СТРЁМНО....
siks
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:23 | Сообщение # 3
непонятки в том что индикатор загорается только при движении а а во время стоянки с работающим двигателем он не горит! индикатор чек энджин не горит.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:25 | Сообщение # 4
siks, Quote (siks) непонятки в том что индикатор загорается только при движении а а во время стоянки с работающим двигателем он не горит! индикатор чек энджин не горит. и обороты выше двух тысяч набирает?
siks
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:31 | Сообщение # 5
да когда стоит можно газом как хош работать и не горит!
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:33 | Сообщение # 6
Смысел в том, что "неисправность силового агрегата" могет гореть при не норме одного из параметров работы двигла. Если не ошибаюсь то и катализатора... Если сверху и снизу не видно то предполагай диагностику. Если неисправность серьёзная, то ЭБУ не даст насосу раскрутить мотор выше двух тыс абаротав.... Машину твою лично не знаю, могет кто паявится поумнее, но в пределах общих рекомендаций примерно так.... На Спринтере была "неисправность тормозов" на компе от отсутствия контакта на лампе стопсигнала, тож была паника..... Скорее всего чавота такое, но игнорировать вопросы авто - небезопасно и зачастую очень дорого.... Удачи...
siks
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:10 | Сообщение # 7
ок спасибо, будем думать... глядишь еще советчики появятся!
Бусик
229 постов
siks
10 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:59 | Сообщение # 9
дааа вот и меня эти лампы расстроили...((
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:17 | Сообщение # 10
Я так понял что машина на гарантии гони дилерам енто гарантийный касяк сам нелезь
