  • Страница 1 из 1
Транзит 2,5 2000г.Разнос двигателя
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 00:25 | Сообщение # 1
Двигатель2,5 турбодизель 2000 г, топливная лукас. В старом кузове.
Сегодня брат открутил регулятор оборотов на ТНВД и завел машину.В итоге двигатель пошел в разнос , работал секунд 25, тахометр ушел до конца, там и остался когда заглушил ( снял разъем с насоса).После прикрутив регулятор на место попробовал завести не хочет.Стартер крутит вроде нормально, но в одном месте как подклинивает, завтра буду снимать ремни искать где клинит. Какие для дизеля после этого могут быть последствия? подскажите с чего начать поиски?
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Среда, 19.01.2011, 09:19 | Сообщение # 2
Quote (chigrin)
Двигатель2,5 турбодизель 2000 г, топливная лукас. В старом кузове. Сегодня брат открутил регулятор оборотов на ТНВД и завел машину.В итоге двигатель пошел в разнос , работал секунд 25, тахометр ушел до конца, там и остался когда заглушил ( снял разъем с насоса)
Какой регулятор?
Quote (chigrin)
Уровень масла проверь.
Quote (chigrin)
Последствия разные (от "пронесло" до капиталки).Проверь метки и вскрой клапанную крышку.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 12:20 | Сообщение # 3
Вскрой крышки и обязательно проверь штанги, могло погнуть, на крайняк можно молотком выровнять.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 19.01.2011, 16:13 | Сообщение # 4
chigrin,
Quote (chigrin)
Фотку киньте, плиз... А то маи сами врядли найдут, чо аткрутить - проинструктирую..... smile
Даже интерестно и ва что такое любопытство станет?......
ft-master,
Quote (ft-master)
Честно, меня б пронесло сразу, как тока сказали што такое могет быть.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
137 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:43 | Сообщение # 5
Итак вскрытие;
снял ремни, метки на месте, 2 штанги (5-я,7-я ) упавшие на 2см. вниз.Вытянул штанги ровные ,в книге написано что, между штангами и распредвалом есть толкатель штанги.Сняли двигатель - лопнул блок напротив 5 штанги (фото будут). Разобрали двигатель на 2 толкателях отломана нижняя часть (пятак), один разбило на 4 части, а один целый им и продавило блок. Сегодня заварили, завтра начнем собирать.Промерил блок все зазоры в норме,кроме колец зазор в замке 1,05 мм, решил подкинуть новые, также замена диска сцепления- на пределе.
итого;
2 толкателя- б\у- 25$
прокладки набор-50$
кольца- 60$
динамометрический ключ- 40$
диск- 40$
выжимной 10$
Quote (ft-master)
Какой регулятор?
Стоит между трубок которые идут на форсунки.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
137 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 12:41 | Сообщение # 6
Вот и фото:
Прикрепления: 1091252.jpg (71.5 Kb) · 1493074.jpg (64.8 Kb) · 0910527.jpg (324.4 Kb)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 25.01.2011, 12:48 | Сообщение # 7
chigrin, НУ соберёшь отпишись, больше не эксперементируйте так на машинке, лучше на кошках... smile
137 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:15 | Сообщение # 8
Так собрал уже, еще позавчера.Брат уже с Харькова приехал (400 км) в одну сторону. Зажигание правда с 3-го раза (никогда не выставлял на дизеле), а так все норм, по сварке не течет. Кстати варили спец. электродами (брал по 10 гр.-1 шт.) постоянкой по чуть давая остывать шву.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:10 | Сообщение # 9
chigrin, Как задумаете с братом исчо чего попробовать, пишите..... smile Всем интересно.... smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
