  • Страница 2 из 2
Не заводится после замены ремня ГРМ
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:35 | Сообщение # 11
Sirrega, а как обнулить ошибки на Лукасе после 95 или 98 года?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:42 | Сообщение # 12
черный_чак, не знаю? У меня, после устраннения неисправности сам тухнет после перезапуска. В памяти ошибка остается, но на работе никак не сказывается. Еще говорили, что просто зажать только тормоз на зажигании. На моем не прокатывает.
ща поищу, где писали.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:46 | Сообщение # 13
Quote (черный_чак)
Да вроде бы нужно включить зажигание и одновременно нажать педали газа и тормоза и так держать около минуты,пока не погаснет чек.
Это при достижении очередного межсервисного пробега.
Это не то. smile
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:05 | Сообщение # 14
обнулять ошибки не надо, они не активны и не влияют на работу а/м
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:28 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак)
Или сначала газ, тормоз, а потом зажигание?
Quote (7711686)
Когда их скопиться много, на диагностике может возникнуть путаница.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 2 из 2
