  • Страница 1 из 2
Не заводится после замены ремня ГРМ
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 03:16 | Сообщение # 1
Посоветуйте пожалуйста. Поменял ремень ГРМ и отрегулировал клапана (снимал радиатор и топливный фильтр), теперь не могу завести. В ТНВД топливо идет, на форсунки уже не поступает, клапан щелкает. Может ЭБУ глючить и не подавать топливо на форсы, если метки сбиты? По идее ТНВД крякнуть не мог от двухдневного простоя... завтра кожух вскрою метки проверю, но вряд ли накосячил. Что еще копнуть посоветуете?
Сообщение отредактировал Tundra - Воскресенье, 23.01.2011, 03:18
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:40 | Сообщение # 2
Tundra, Воздух, прокачай систему, можешь снять трубку с форсы и маслать стартером, могешь потягать - тока аккуратно, шоб не убить ремень.
Добавлено (23.01.2011, 11:40)
Копать нуна, када нуна. Если нет соляры - воздух. Метки проверь - фсё правильно - заводи! Удачи. smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 23.01.2011, 11:41
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:16 | Сообщение # 3
скорей электроника запомнила прежнее состояние и мозг кампасирует
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:26 | Сообщение # 4
Quote (kolhak5)
biggrin Нет, там у них(ЭБУ) какой-то религиозный праздник! Работать нельзя!
Quote (Tundra)
Воспользоваться поиском по форуму.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 16:10 | Сообщение # 5
Tundra, а датчик положения КВ на место поставили?
1255 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:41 | Сообщение # 6
Quote (kasjavka)
Благодарю. Уже хотел Боливарчика из под снега вытягивать, шоб потягать Форда хорошенько, но не понадобилось.
Quote (kolhak5)
Вы не знаете как Лукасы обнулять без сканера?
Quote (Sirrega)
Вчера практически все по теме пересмотрел, к сожалению по электронным насосам мало инфы. Все сводится к считыванию ошибок и замене насоса. cool Но я его только месяц назад поменял, абыдна была.
Quote (черный_чак)
Он и без датчика заводился, только чек продолжает гореть.
Спасибо большое за советы, вроде завел.
Причина была видимо в нестабильных контактах реле насоса. Хотя может ритуальные танцы и мольбы к всевышнему помогли или магнитный фон нормализовался, то один великий Чаке ведает. smile
Сообщение отредактировал Tundra - Воскресенье, 23.01.2011, 17:45
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:01 | Сообщение # 7
у нас один чак мы в другого не верим biggrin
1255 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:14 | Сообщение # 8
В чак инжн тоже больше не верю. Буду возносить молитвы Черному Чаку! cool Ну и такой-то матери по старинке. smile
Сообщение отредактировал Tundra - Воскресенье, 23.01.2011, 19:16
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:19 | Сообщение # 9
Quote (Tundra)
Да вроде бы нужно включить зажигание и одновременно нажать педали газа и тормоза и так держать около минуты,пока не погаснет чек.
Машину ТД приобрели недавно,проблем пока не было,так что про обнуление только читал,да и то,невнимательно.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:28 | Сообщение # 10
Quote (черный_чак)
заводится, и даже ездит без него. Но плохо. Без температур тоже.
Quote (черный_чак)
это сброс лампы сервиса от 2001г smile
Quote (Tundra)
вроде завел.
Принимай поздравления! Даже не успели посоветовать заменить свой ТНВД на БОШ! biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 2
