  • Страница 2 из 3
Помогите завести дизель!!!
911 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:40 | Сообщение # 11
kasjavka! Обратку от насоса может соеденить с обраткой от фильтра переходником Минуя фильтр?. Топливо не замерзнет потом?
Добавлено (03.02.2011, 20:40)
Может кто поставил автономку себе? Есть проблемы какие?
Форд Транзит Т350 2005г дизель
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:12 | Сообщение # 12
fordtransit1, Что делать?С утра завестись при +5 сплошное наказание!!!При "быстром запуске ещё ничего.....Зато после езды, четверть тыка и работает.......
Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:01 | Сообщение # 13
Сразу извеняюсь, уменя сегодня плохое настроение...
НО если машина незаводится, здесь два пути...
Илли менять машину, или водителя...
1059 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:19 | Сообщение # 14
Лебедь, Имеется в виду что все остальные проводы перепробованы! Жду ответа при хорошем настроении biggrin Генералами тоже не сразу становятся....
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:46 | Сообщение # 15
Quote (viktor_seaman)
Малые пусковые обороты
низкая компрессия
+79О33744696
+79О23133110
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:04 | Сообщение # 16
Quote (will)
Малые пусковые обороты низкая компрессия
Если обороты при пуске нормальные, то возможно ещё разрегулированные форсунки. Они оказывают большое влияние на пусковые качества двигателя именно в холодном состоянии.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:13 | Сообщение # 17
viktor_seaman...
ОБЯЗУЮСЬ С ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ В ЭФИР НЕВЫХОДИТЬ!
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 20:30 | Сообщение # 18
viktor_seaman, при повторном пуске черный дым из выхлопной есть?
1059 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:01 | Сообщение # 19
черный_чак, Нет нету чёрного дыма....только серо-белый.Буду грешить на компрессию или форсунки(надо подъехать проверить) Интересно то что днём полностью остыв ,с пол-тычка,а утром "быстрый запуск"!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:12 | Сообщение # 20
viktor_seaman, Одна из наших машин ведёт себя обсолютно так же, единственное, что компрессия 30 во всех горшках и дыма нет, просто нет, т.е. более менее заводится до -5 сама, меньше ни за что, свечи нет, с феном получше... Лучше заводится пока свежие фильтра топлива... smile Думали доковыряцца, но сняли тёплый бокс и только этим ушла проблемы холодного пуска... smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
