  • Страница 1 из 3
Помогите завести дизель!!!
911 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:58 | Сообщение # 1
Помогите, может у кого было подобное!
Ставил автономку.на Форд т350 дизель 90л 2005г . Пока примерял,ставил сел АКБ (горели лампы в салоне и в фургоне).Пробовал завести, чтобы проверить соеденения по системе охлаждения ( больше пока никуда не врезался- не в топливную не в электрику)Не крутанул - потрещял и все. Прицепил пусковое (+ не клему под капотом - на ДВС) Крутанул и сразу завелся - поработал сек 15 и сдох. Больше немогу завести уже два дня.Откручивал форсунки - идет пена топливо не прыскает. Прокачивал фильтр наполнял топливом - мертво. На табло ничего лишнего не загорелось. Может слител имобилайзер?, Как проверить насос в баке?
Форд Транзит Т350 2005г дизель
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 09:05 | Сообщение # 2
Quote (911)
воздух в системе... smile Прозрачные трубки (всё равно врезацца) и ищем генератор воздуха в системе..... smile
Quote (911)
не должен был, если написано ВСЁ что делали... smile
Quote (911)
звук, да и видно будет по прозрачным трубкам... smile
Дальше писать нечего. ИЩЕМ ОТКУДА ВОЗДУХ.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 16:38 | Сообщение # 3
вот по ИММО---подробнеее-- плз----- тухнет -ли лампа иммо????-- ГЛУБОКО разряженная акб, неисправный стартер, или ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕШТАТНЫХ ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВ---есть причина улета
если-нет-привязывать насос
если да--- ЗАРЯДИТЬ НА 100 % АКБ/заменить на исправную/, ТсЧаТеЛьНо прокачать тнвд и магистрали выс.дав. от воздуха==== описано лично мною миллион раз
удачи
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 30.01.2011, 16:43
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:19 | Сообщение # 4
Quote (911)
ЕГО ТАМ НЕТ!!!
fordtransit1.ru
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:30 | Сообщение # 5
fordtransit1,
Quote (fordtransit1)
ЕГО ТАМ НЕТ!!!
вот видишь - уже легче...... smile
911 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 11:42 | Сообщение # 6
Может кто то из спецов завадил "машкой"? Какие могут быть последствия?
Диод имобилайзера тухнет при заводке, Лампы никакие не загараются( типа Чек )
Есть ли датчик давления топлива в этой модели?
А если врезаться до фильтра - открутить штуц. форсунок и прокачать насосом ( топливным)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 14:40 | Сообщение # 7
911, Если в системе воздух его насосом продавить на получиться. Машкой заводи, но лучше грушу купи... и прокачай топливную... Машкой долго не крути, пожалей стартер, если сразу открутишь трубку с форсы, будет быстрее.... smile Кстати груша:
Кстати, ЗАГУГЛИ, она продаётся, стоит не догого, а для твоей машины практически незаменима... smile
Добавлено (31.01.2011, 14:40)
Quote (911)
намана...
Quote (911)
х.з. скорее насос на входе его не контролирует...
Quote (911)
што за топливный насос, не уловил принцип... smile
Прикрепления: 6933577.jpg (5.1 Kb)
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 15:50 | Сообщение # 8
Когда подключал пусковое аккумулятор был подключен? И какое напряжение на пусковом не сгорело там чего уж очень подозрительно завелся и заглох
форд-транзит 100 1995 2.5Д
911 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:22 | Сообщение # 9
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! Вся засада была в фильтре! Спецы стевили новый но он паленный! Заменил прокачал как ВЫ советовали (только простым насосом от Г-21 с колбой всас поставил от фильтра а нагнетал непосредственно в насос ТНВД ) Открутил форсунки - Прокрутил пока не прыснет- Закрутил - Завелся !!, но похоже барахлит перепускной клапан. Заводится после продолжительной прокрутки - это не похоже на дизель. Кто знает - Как проверить клапан давления ( или перепускной клапан)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:25 | Сообщение # 10
911, кинь обратку отдельной трубкой до бака и будет те щасцце.... smile
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
