Зажигание.....................
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:02 | Сообщение # 11
kolhak5, У меня насос Лукас а на заведённом не льзя его регулировать.................
100D 1988г 2.5 дизель
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:23 | Сообщение # 12
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:32 | Сообщение # 13
Quote (kolhak5) отпусти на насосе шкив 4или 3 болта не знаю какой у тебя насос Три болта.Четыре пошли с 92 года. Quote (Boss) kolhak5, У меня насос Лукас а на заведённом не льзя его регулировать Boss, дык и Бош на ходу нельзя регулировать. Ты на остановленном моторе сними защиту ГРМ,отпусти три болта,чуть поверни вал ТНВД за гайку по часовой стрелке или если, мотор работает шумно-против, и снова зажми болты.После этого пускай двигатель.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:37 | Сообщение # 14
А вообще необходимость подрегулировки зажигания говорит о том, что ремнь ГРМ некачественный, и именно из-за этого убегает угол, если поставить заводской конвеерный ремень то посли установки по штифтам никакие подрегулировки не требуются...
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:42 | Сообщение # 15
transit150, у автора проскочил ремень , могло и штанги погнуть , а с ними ушли фазы газораспределения ..... может тоже тупить.
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:47 | Сообщение # 16
zh170671iaa, А он, что после проскока ремня, клапанную крышку не открывал?!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:49 | Сообщение # 17
transit150, если бы открыл, то не жаловался б ....
kolhak5
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:52 | Сообщение # 18
Boss, у тебя насос как у меня а вот штанги надо глянуть! zh170671iaa, Сань нет лучше самому ему туда не лезть потом не настроит клапана
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:58 | Сообщение # 19
Quote (kolhak5) zh170671iaa, Сань нет лучше самому ему туда не лезть потом не настроит клапана Кто тебе такое сказал? а как же их тогда на заводе собирают? просто взять книжку , и там есть алгоритм регулировки.
kolhak5
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 00:00 | Сообщение # 20
Сань он жотел на заведенном двигателе регулировать !какая книжка?
