  • Страница 1 из 3
Зажигание.....................
Boss Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:50 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуста где находиться на 2.5 дизельку1986г зажигание и как его отрегулировать а то не могу его найти....... wacko wacko sad
100D 1988г 2.5 дизель
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:52 | Сообщение # 2
а что собственно зажигать собераетесь?
всегда имелось ввиду проверка меток при установкн ремня ГРМ , а потом "доводка" на усмотрение по месту.
Boss Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:31 | Сообщение # 3
Так я выстовил по метка ГРМ но теперь только туповато набирает скорость.... sad
Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:40 | Сообщение # 4
Boss, а вот вы попробуйте:
http://transit-club.com/forum/24-1350-1
или просмотреть категорию "ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ" на форуме
или забить в поиске по форуме слово "ГРМ"
Добавлено (29.01.2011, 21:40)
Почитать сугубо перед сном
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=1459
если не уверены, лучше не крутить.... smile
Boss Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:32 | Сообщение # 5
Да у нас нет спецов по фордам поэтому я какбы сам разбераюсь с ним.. smile smile
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:34 | Сообщение # 6
Boss, если есть форум , то зачем спецы? что они могут больше коллективного разума?
Boss Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:48 | Сообщение # 7
zh170671iaa, Ну да раз погнал у меня перескочил ремень так как я пользуюсь щас Эфиром завёл не стого не с чего появился стук и пропала тяга мне сказали что это топлевноя система и чтобы её поменять надо 40000 т smile smile Так что я решил сам разбераться с ним smile smile smile Поставил метки натянул ремень и все нармально только как то тупо набирает обороты................... sad sad
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:53 | Сообщение # 8
Boss, 22 года машине ..... sad и этим все сказано
Boss Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:57 | Сообщение # 9
zh170671iaa, Да ну с Газелью не сровнить земля и небо biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Суббота, 29.01.2011, 23:00 | Сообщение # 10
отпусти на насосе шкив 4или 3 болта не знаю какой у тебя насос и завал привода ключиком по миллиметрику чуть сдвинул затянул эти болты попробывал проехать так и найдешь положение в каком машинка будет нормально себя вести
Добавлено (29.01.2011, 23:00)
ну и что моей 24 -бегает
  • Страница 1 из 3
