Плавают обороты
djindos
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:56 | Сообщение # 11
Quote (GERMAN) С этим уже легче - на одну резинку меньше менять (на кончике топливной отсечки). smile Так что тальк в помощь [в поиске места протечки]. ХМ интересно а можно по подробней что за ТАЛЬК .и как бороться И еше скиньте пожалуйста картинку насоса со всем содержащим в прописках Лукас кав если кто богат такой картинкой а то сам чет найти не могу
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
GERMAN
164 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:52 | Сообщение # 12
Берём тальк (детскую присыпку). Тонким слоем обсыпаем насос. Там, где есть следы подтеканий, тальк станет влажным и потемнеет. Метод позаимствован у литейщиков. Они так определяют трещины в отливках, ибо тальк прекрасно подходит в качестве индикатора, а керосин (равно как и ДТ) обладает прекрасной проникающей способностью - просачивается даже через микротрещины. Все гениальное просто.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
chigrin
137 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 09:54 | Сообщение # 13
вот ссылка на ремонт и картинки ТНВД лукас http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 31.01.2011, 09:55
djindos
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 11:34 | Сообщение # 14
Quote (GERMAN) Берём тальк (детскую присыпку). Тонким слоем обсыпаем насос. Там, где есть следы подтеканий, тальк станет влажным и потемнеет. Метод позаимствован у литейщиков. Они так определяют трещины в отливках, ибо тальк прекрасно подходит в качестве индикатора, а керосин (равно как и ДТ) обладает прекрасной проникающей способностью - просачивается даже через микротрещины. Все гениальное просто. smile это получается что насос надо снять и обсыпать тальком???.............а капает он вроде как со стороны двигателя ..........сдается что это болезнь насосов CAV(при мне второй такой же насос подряд и с той же проблемой ..........и вроде как еше жаловались .......значит я не один УРА))))Добавлено (31.01.2011, 11:34) ---------------------------------------------
Quote (chigrin) вот ссылка на ремонт и картинки ТНВД лукас http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224 спасибо но это опять же эпик а у мня кав....................насколько я понимаю это электро против механики
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 15:05 | Сообщение # 15
А посмотри свой на микробе.... Там-же есть тема и по механике лукасовской... Ну посмотри сам...
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 31.01.2011, 15:08
GERMAN
164 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:47 | Сообщение # 16
Quote (djindos) это получается что насос надо снять и обсыпать тальком А на двигателе что мешает его обсыпать? Он же на ходу гонит солярку. Просто с помощью талька получится точнее определить место протечки (ну или след струйки). Метод не претендует на догму - это лишь совет. А вот и CAV. (Google выдал)
Сообщение отредактировал GERMAN - Понедельник, 31.01.2011, 18:56
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:04 | Сообщение # 17
GERMAN, Бачышь - яка сука... . Наглядно касячит гад....
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 09.03.2011, 16:17 | Сообщение # 18
djindos, на форуме есть тема про течи лукаса,зайди посмотри,там все разжовано.а обороты на холостых у тебя скачут из-за подклинивания клапана опережения.уверен почти на сто проц.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
