Плавают обороты
djindos
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 02:04 | Сообщение # 1
Значит такая ситуация .........когда заводиш микрик пашет но не стабильно.............работает секунд 5 и бац такой проскок оборотов тол упао то приподнялось и как обычно ..........и так( всегда при мне)купил осенью под восстановление ..........жду весны!!!насос Лукас кав
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 08:40 | Сообщение # 2
Quote (djindos) насос Лукас да, это он......
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 10:27 | Сообщение # 3
djindos, На оборотах,как?
djindos
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:54 | Сообщение # 4
Quote (goncharov) djindos, На оборотах,как? вот про обороты ........когда на оборотах то двигатель работает ровно а вот с холостыми такая бедаДобавлено (30.01.2011, 12:54) --------------------------------------------- И ЕШЕ КАПАЕТ СОЛЯРКА С НАСОСА С НИЗУ ОТКУДА ТО .....У МНЯ ВТОРОЙ ТРАНЗИТ ЗА КОРОТКИЙ СРОК ДАК НА ПЕРВОМ ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО И НАСОС ТОЖ ЛУКАС
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:59 | Сообщение # 5
Тож самое у меня,уже привык.Кто что говорит по этому поводу,знаю одно это сама аппаратура,либо катайся так и не обращай внимания,или в ремонт и стоить это будет не дёшево.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:28 | Сообщение # 6
Quote (djindos) И ЕШЕ КАПАЕТ СОЛЯРКА С НАСОСА С НИЗУ ОТКУДА ТО .....У МНЯ ВТОРОЙ ТРАНЗИТ ЗА КОРОТКИЙ СРОК ДАК НА ПЕРВОМ ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО И НАСОС ТОЖ ЛУКАС воздуха хапнет и калбасит его бедного. Подтекание нуна устранить, тода видно что искать будет, пока саляр течёт беспонту искать.....
goncharov
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:00 | Сообщение # 7
У меня не течёт,но колбасит.Теч конечно надо устранять,поэтому отдавай в ремонт и заодно может и расколбас уберут.
GERMAN
164 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:38 | Сообщение # 8
djindos, мотор глушится сразу после поворота ключа? Перед тем, как мчаться в сервис стоит проявить смекалку и самостоятельно заменить резинки под соленоидами (3 и 5 на схеме). Схемы здесь http://transit-club.com/forum/24-4212-97525-16-1294942527
FT300 '02 (D3FA 75hp)
djindos
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:31 | Сообщение # 9
Quote (GERMAN) djindos, мотор глушится сразу после поворота ключа? Перед тем, как мчаться в сервис стоит проявить смекалку и самостоятельно заменить резинки под соленоидами (3 и 5 на схеме). Схемы здесь http://transit-club.com/forum/24-4212-97525-16-1294942527 да конечно ..............с ключа сразуДобавлено (30.01.2011, 23:31) --------------------------------------------- все конечно интересно но у мня насос лукас кав..........есть какие то различия ??
GERMAN
164 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:37 | Сообщение # 10
Quote (djindos) с ключа сразу С этим уже легче - на одну резинку меньше менять (на кончике топливной отсечки). Так что тальк в помощь [в поиске места протечки].
