Форд-транзит 2.0 2004год турбина бросает масло
farmer
886 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:19 | Сообщение # 11
есть вопрос по турбо таймеру. В новых дизелях часто стоит система старт стоп при остановке . Как она влияет на турбину? может сейчас не так уже актуально турботаймер на новыз авто . технологии позволяют обойтись без этого.
2007, 2.2,130 лс
v_a
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 16:46 | Сообщение # 12
Товарищи, подскажите, что делать, а то мой знакомый меня доканает :D
 Вот такая турба, стоит на моторе 2.4 90л.с. по техпаспорту. Топливная переделана на Bosch VE предхозом и машина не едет, ползает и нюхает солярку, при прогазовке патрубки не раздувает вообще. Снять коллектор его заставил я, т.к. на машине вообще ничего не видно, тяга болтается, я думал, что в актуаторе сломана возвратная пружина, но знающие люди сказали, что это геометрия и управляется вакуумом. Так вот вопрос, как работает эта геометрия и где сбрасывается лишнее давление? По всем признакам турба живая, не замаслена, небольшой радиальный люфт и ноль осевого, крыльчатка вращается легко, а давления 0 бар.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 20:06 | Сообщение # 13
Цитата v_a (  ) стоит на моторе 2.4 90л.с. по техпаспорту. На таком моторе турбина без изменения геометрии лопаток. Короче, клапан вестгейта постоянно открыт, а так быть не должно. З.Ы. на турбодизельном Ниссане заваривал его наглухо (у них болячка - внутри на седле трещины лезут), и ставил "подрывной" клапан во впускной коллектор .
v_a
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 23:47 | Сообщение # 14
Цитата Фелuкс (  ) Красным обвел пневмопривод вестгейта. Синим - рычаг привода собственно клапана вестгейта. Неувидел :)
Цитата Фелuкс (  ) На таком моторе турбина без изменения геометрии лопаток. Тоже удивлён, но на горячке калитки гейта я не нащупал да и не может она быть перед крыльчаткой, только после. Подозреваю, что мотор сборная солянка, да и хозяин обронил фразу, что топливная была Делфи... Но ведь это коммон-рейл , значит и бошка меняная, короче тёмное дело
fordtransit1
735 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 17:00 | Сообщение # 15
Цитата v_a (  ) Вот такая турба, стоит на моторе 2.4 90л.с. по техпаспорту. Это турбина от 2.4 - 137PSi ( Common Rail ), соответственно после колхоза с механикой она на этом двигателе работать не способна!!!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
v_a
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 17:16 | Сообщение # 16
Значит я ему правильное направление задал, сегодня купил обычную турбину вместо этой. Спасибо.
kino-gorod
39 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 12:34 | Сообщение # 17
б/у турбина - реально ли купить в нормальном состоянии? а то наша начала закидывать масло.....
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
OLEG_K
265 постов
Дата: Суббота, 27.08.2016, 21:52 | Сообщение # 18
Цитата kino-gorod (  ) б/у турбина - реально ли купить в нормальном состоянии? Имхо, если авто допустим после аварии на разборку -да, но это надо быть уверенным в этом, т.е. присутствовать при снятии лично. А так, то нет. Ну и гон масла - зачастую виновата не турбина, масло давит через пробку-фильтр картерных газов в патрубок воздуховода, оттуда оно и может потихоньку стекать в улитку нагнетания. Так же считаю что при забитом катализаторе в патрубке может создаваться избыточное давление газов в выхлопном патрубке, которые пробиваются через подшипниковый узел в нагнетающую улитку и выносит с собою масло. В общем порекомендую проверить состояние катализатора и двигателя-на предмет избыточного давления картерных газов.
