Форд-транзит 2.0 2004год турбина бросает масло
olimp
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 20:46 | Сообщение # 1
Помогите решить проблему Форд-транзит об. 2.0 2004год турбина бросает масло в воздушный патрубок
Форд Транзит 2004 года обьём двигателя 2.0 турбированный дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:10 | Сообщение # 2
olimp, Quote (olimp) Помогите решить проблему Форд-транзит об. 2.0 2004год турбина бросает масло в воздушный патрубок свистит?Добавлено (30.01.2011, 21:10) --------------------------------------------- сколько масла?
olimp
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:33 | Сообщение # 3
не свистит масло немного уровень ище не понизился.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:44 | Сообщение # 4
масло они все кидают!!! не морочься! пойдет белый дым вот тогда морочиться будешь... или када бросать будет так.... Добавлено (30.01.2011, 22:44) --------------------------------------------- Да пачитай там про турбины, могет чё понравицца......
olimp
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:49 | Сообщение # 5
Ну спасибо помог по твоему нужно ждать пока повалит белый дым? прошу откликнуться человека который действительно может дать дельный совет.
Vova
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:09 | Сообщение # 6
olimp, ты можешь озвучить расход масла на доливку на 1000 км пробега? Quote (olimp) не свистит масло немного уровень ище не понизился. Ничего не понятно из твоих слов. Quote (kasjavka) Да пачитай там про турбины, могет чё понравицца Дельный совет.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 08:46 | Сообщение # 7
olimp, Ваша проблема, описана на форуме, неоднократно.... Ну почитайте, сут в том, что машины такие как у Вас не у всех, например, чтоб чтото посоветовать - мне нуна вспомнить, почитать, в связи с этим возникает масса вопросов, в онлайне быстро на них вы не отвечаете, додумывать и придумывать как ведёт себя ваша турбища, негоже.. Перед тем чтобы, требовать диагностику - почитайте похожие темы на форуме (поисковик Вам в помощь) и если чаво непониятно - то задавайте любой вопрос, но дайте необходимое количество инфы для диагностики с точными цифрами в вашем случае это: 1. расход масла на 1000км 2. пробег матора 3. как определили, что именно турбина бросает масло, а не сопун к примеру... 4. осевой люфт турбины в мм, производитель И дальше будут ещё вопросы.... А терь перечитайте Ваши посты и задумайтесь, даже еслибы лично я проектировал и обкатывал Ваш матор, из чего, по Вашему описанию проблемы, мне её решать... Здесь не боги -люди, для совета, даже элементарного, нужно элементарное количество инфы, а чтоб её выложить, нуна чёта почитать и сформулироват ГРАМОТНО проблемку... Удачи... Читайте и пишите...
olimp
15 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:36 | Сообщение # 8
не могу точно сказать какой расход масла на 1000км но одно могу утверждать точно после пробега 100км уровень на щупе упал с максимального показателя до середины. Всем спасибо кто активно принимал участие в обсуждение данного вопроса, я нашол контору которая за 150 баксов реставрирует турбину если кто-то может предложить другой вариант готов выслушать.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 14:31 | Сообщение # 9
olimp, Дело могет быть не в турбище, контора денег возьмёт... А мы тут объеденяем наши совместные усилия именно для того, чтоб лишить их возможности обобрать владельцев наших авто... хатя? хазяин барин....
Cerok
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:40 | Сообщение # 10
Приветствую Подскажите делетанту. уж очень машина нужна
Извените что не в тему. НО ТОЖЕ очень нужна помощ ( неполучается создать новую тему ) Год назад купил Транзита 2л ТД Сделал капремонт ДВС со снятием мотора новые поршня и вкладыши, поменял все в систеле ГРМ , перебрал голову. Замена вкладыша турбины и переборка ТНВД . от ходовой старое тока глушитель. Машину делал для дальних поездок По пробегу 45 000 лопнула цепь ( голова на помойку ) похоже зря купил неоригинальную цепь хотя и европейского производителя
теперь в другом сервисе ( тот разорился ) Поменял головку блока . поменял все звезды цепи и саму цепь ,( теперь ставлю ВСЕ тока оригинал ) Думал теперь на долго без ремонтов Но не тут то было . через 500 км летит турбина. Покупаю новый оригинальный вкладыш - 600 км и он в дребезги. Снимаю турбину с колектором везу в ремонт и балансировку, меняю трубку подачи масла, меряют давление масла ( 2.5 ), снимают поддон и моют ВСЕ -- 800 км и тот-же эфект ПОДСКАЖИТЕ . в чем может быть проблемма. ( после замены цепи и головы метки не проверялись и компрессия не мерелась ) ОЧЕНЬ прошу помогите советом (((( все поломки турбины одинаковые - на фото
Транзит фургон 2003 год выпуска 2 литра турбодизель
