Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 19:20 | Сообщение # 211
surovka, ключевое слово "оригинальные" biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
surovka Меня здесь нет
29 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 19:39 | Сообщение # 212
Это точно biggrin biggrin
Добавлено (06.09.2015, 19:39)
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:05 | Сообщение # 213
surovka, компрессию не всегда правильно измеряют.
Тяга-не всегда показатель компрессии.
Больше-настройки топливной.
Расход масла и зимний пуск-вот более точные показатели компрессии.
Причем вместе:и расход масла,и холодный пуск.
Семь лет назад на Форум зашел человек из Тюмении,после капиталки мотор прекрасно заводился в 40-ка градусные морозы,но масла жрал литр на сотню.
Ларчик открывался просто-кольца из водопроводной трубы были в шикарных упаковках.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 06.09.2015, 21:06
29 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:32 | Сообщение # 214
Масло не кушает, заводится с пол тыка, коптит при движении в натяг и более 3 тыс оборотов.
И кстати расход в районе 10 л. По Трассе.
Сообщение отредактировал surovka - Воскресенье, 06.09.2015, 21:38
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:58 | Сообщение # 215
surovka, дело,скорее всего,в настройке топливной.
Если есть катализатор,возможно,он забит.
Коптит-или много топлива,или мало воздуха.
Возможно,проблема с турбиной.
29 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:35 | Сообщение # 216
А как на машинах 2007 г. Настраивается топливная? Пилотную коррекцию форсунок и тнвд делал. Турбина 1 атм даёт. Катализатор чистый проверял..
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 06:30 | Сообщение # 217
surovka, к сожалению,ничем не могу помочь. sad
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:58 | Сообщение # 218
Всем привет!
Замерил компрессию как смог на холодную на снятых всех форсах.
Свечным штуцером из такого набора
http://s32.postimg.org/usphzoh69/image.jpg
В среднем 25-28... Но измерения посредственные, держать сложно и не герметично.
Чем хуже, тем лучше!
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 09:27 | Сообщение # 219
черный_чак, разъясни пожалуйста, почему компрессия дизеля не так влияет на мощность как компрессия бензиновых моторов.
Ведь по идее и там и там поршня, кольца, клапана..... Но если на бензиновом движке хорошо притереть клапана (без замены колец), то можно ощутить лучшую приёмистость мотора. А с дизелем действительно, только по минимальной температуре запуска.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 17.05.2016, 10:27 | Сообщение # 220
Trans025, Не совсем корректо... Бензинка заводится при минимальной компрессии (воспламенение свечой), дизель имеет порог, если давления не хватает - не заведёшь... При прогреве - металлические детали расширяясь выбирают зазоры, смазываются маслом, соответственно повышается компрессия, да и стартер жидкое масло крутит быстрее - компрессия в момент впрыска - выше... А с увеличением мощности после притирки клапанов - вопрос спорен, не думаю, что по педальке как в бензинке, так и в дизеле можно почувствовать разницу, скорее приёмистость автоса увеличивается от корректировки углов опережения при сборке...
Помог - скажи СПАСИБО
